problem z przezucaniem biegów
sobi112
Post autor: sobi112 » śr sty 02, 2008 18:20
Mam pytyanko, mianowicie takie ze nie dawno wymienialem olej do krzyni biegow i po odpaleniu rano , gdy jest temp., ponizej 2 stopni ciezko sie zmieiaja biegi. Czy to wina oleju , czy skrzynia pada?
Po dluzszym jezdzeniu skrzynia dobrze wchodzi.... jakie macie sugestie
pozdrawiam
sobi112
Post autor: sobi112 » śr sty 02, 2008 19:13
hmmmm parametry Quakera ale pochodzacy z USA Jakis podobno mialbyc dobry, nazwy juz nie pamietam , niestety.
wronio1
Post autor: wronio1 » śr sty 02, 2008 19:54
to zmień go z powrotem,bo tak to może być wina oleju który ma nieodpowiednią gęstość i musi się nagrzać troszkę po czym dopiero później gdy juz złapie swą temperaturę śmiga ok :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=64][img]http://img61.imageshack.us/img61/2152/9447bd1f4a9bcf7cmedda7.jpg[/img][/url]
daro31ie
Post autor: daro31ie » sob sty 05, 2008 16:45
mk4 tak maja kolego
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
zygimar
Post autor: zygimar » sob sty 05, 2008 17:01
Tez mam ten problem ale nie zmienialem oleju jest fabryczny i przy mrozach ciezko wchodzi 1 i 2. Mowisz ze to juz tak jest w MKIV??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
sobi112
Post autor: sobi112 » sob sty 05, 2008 17:13
Kurcz enie mowmi ze maja wszystkie takie problemy??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob sty 05, 2008 17:32
sobi112 pisze:Kurcz enie mowmi ze maja wszystkie takie problemy??
Miałęm kiedys doświadczenie z Quakerem 75W90 do Mercedesa 124. Było to 6 lat temu jak wymieniłem to zimą nie dało sie zmieniac biegów- nie wiem czemu pisza tam syntetic ale ten olej jest badziewie. Ja u siebie w MK IV wymieniłem wczoraj olej na Castrol TAF-X 75W90 norma VW50 czyli dedykowany do VW i w 90% poprawiła sie zmiana biegów na zimno. Wiadomo przez 5 min jest minimalne ciezej na 2 biegu ale w porównaniu z wczesniejszymi objawami to niebo a ziemia.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob sty 05, 2008 17:36
Oo wlasnie jak juz ten temat poruszony to chcialem spytac u kogo chrupie na zimnym silniku zmiana na drugi bieg (dosyc szybka zmiana) :helm:
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sabre21
Post autor: Sabre21 » sob sty 05, 2008 17:47
powitac. u mni chrupie na zimnym jak wbijam dwojke czasami tez jedynka nie cce wejsc ale za drogim podejscie juz wchodzi, jesli chodzi o wbijanie drogiego biegu to mam na to juz metode zeby bylo milo nalezy po jedynce przejsc na luz i wtedy mozna smialo wbic dwojke nie ma wtedy zadnych chrumpniec jedyna wada tego rozwiazanio to troche zolwiowaty start. pozdrawiam i zachecam do tego rodzaju wbijania biegow :okej:
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 17:48 przez Sabre21, łącznie zmieniany 1 raz.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob sty 05, 2008 17:56
Sabre21 pisze:powitac. u mni chrupie na zimnym jak wbijam dwojke czasami tez jedynka nie cce wejsc ale za drogim podejscie juz wchodzi, jesli chodzi o wbijanie drogiego biegu to mam na to juz metode zeby bylo milo nalezy po jedynce przejsc na luz i wtedy mozna smialo wbic dwojke nie ma wtedy zadnych chrumpniec jedyna wada tego rozwiazanio to troche zolwiowaty start. pozdrawiam i zachecam do tego rodzaju wbijania biegow :okej:
no ja tez tak robie :D trzeba zmienic olej hehe:D ale ogolnie skzynke mam super:D tylko sprzeglo mi juz kilka razy odmowilo na 3 biegu po moich modach :hmm: czas je zmienic oraz turbinke:D
coffee
Post autor: coffee » pt sie 22, 2008 12:36
witam.
nie wiem co sie stalo ale skrzynia biegow nie zachowuje sie tak jak wczesniej.mianowicie po wyrzucaniu na luz nie amortyzuje/nie wychodzi z takim luzem jak kiedys, ruszajac na luzie galka w lewo w prawo tez oporniej chodzi no i 3 czasem z delikatnym oporem wchodzi.
za co sie zabrac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
