digifant II zmiana ECU z PB do PF-a
wiem że było to klepane kilka razy ale przed zakupem chciałbym upewnić się na 100% czy warto, więc padł mi ECU digifant II (037 906 022 CT) w PF-ie zamierzam kupić od PB,czy wszystko bedzie chodzić jak należy?,tylko odłączyć sonde czy coś dodatkowo trzeba przerabiać?
przemek-0401
bugalon
Wszystko bedzie dzialac jak nalezy
podpinasz kompa, odpinasz wtyczke od sondy, wybebeszasz katalizator i jest malinka. Sam podmienialem, nie ma zadnego problemu
Bugalon
Bugalon
- Adrian1980
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
