Jak miernikiem sprawdzić czujnik Halla?
- tomek26106
- tomek26106
Znalazlem na jakims forum:
"zdejmij złacze z aparatu zapłonowego oznaczenia + 0 - . Odkręcacz i wyciągasz sobie aparat (2 śrubki). Pod "+" podłaczasz +12 v , pod "-" oczywiście - . między "0" a "+" jakiś miernik ustawiony na zakres 15 -30 v napięcia stałego. Powoli obracsz osią oparatu i powinno ci się pojawiać napięcie ok. 12 v (może być ciut niższe niż zasilanie) i znikać.
Nie musisz kręcić cały czas bo przy odpowiednim położeniu "osi" napięcie "zostaje" lub "znika" i zmieni się dopiero jak ruszysz i wyjdziesz poza zakres (chwytania Halla). Możesz oczywiście zrobić to też "na samochodzie (ale aparat też wygodnie jest odkręcić - nie trzeba wtedy kręcić całym wałem (naprawdę problematyczne !) no i wyjąć kabel z cewki WN i podpiąć do masy."
niech moc będzie z wami
[img]http://mcddz.funpic.de/m-ban.gif[/img]
Swietnie świetnie ale...
czy po odkręceniu aparatu nie zmieni mi się wtedy tzw. kąt wyprzedzenia zapłonu? a na samochodzie to sprawdzić to jak? po odłączeniu kabla WN do aparatu prąd przecierz nie dochodzi?
									- tomek26106
zaznach sobie połozenie aparatu tak jak on jest teraz, a potem zakręć go tak jak był bedzie okkrojc pisze:czy po odkręceniu aparatu nie zmieni mi się wtedy tzw. kąt wyprzedzenia zapłonu?
Jezeli dobrze zrozumiałem to to trzeba zrobić tak ze: z aparatu wychodzą trzy druciki +, 0, - na + dajesz 12V na - mase, i dodatkowo pod + i zero miernik , kabel WN nie ma nic do tego chodzi o sprawdzenie samego Hallakrojc pisze:a na samochodzie to sprawdzić to jak? po odłączeniu kabla WN do aparatu prąd przecierz nie dochodzi?
- flatron316
				macgregor1970
- flatron316
To najprościej jak nie bedziesz miał iskry weż 2 adarat podepnij go pod złącze i zmasuj i wykręc 1 świecę i pokręc aparatem (zebatką) jak przeskoczy iskra to hall .I nie musisz wyciągac aparatu starego żeby to sprawdzić .
Lepiej kupić używany aparat i przełożyć halla chyba niż samego hallo kupować .Ja kupiłem aparat cały ( wałek mmiał bicie i był nieszczelny ) za 30 pln i nb od AUDI a hallo pasował mi do paska 1,8.
pozdro flat
pozdro flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
