Nierówne obroty poraz kolejny
Witam. Panowie mam problem i to poważny. Wiem ze tematy były takie ale jakos nie moge diojść co u mnie siedzi. Po uruchomieniu silnika zimnego przez około 10-15 sekund wszystko jest ok obroty wyższe niż zwykle (ssanie) i równa praca,jednak juz po około 15-20 sekundach silnik zaczyna nie równo pracować. Tak jak by nie pracował na jednym cylindrze a czasem nawet mam wrazenie ze na 2.Po przejechaniu około kilometra moze 2 wszystko jest ok obroty równe i praca ładna. Dzisiaj juz jak odpaliłem to pracował na 1 i zgasł. I nie odpaliłem juz bo AQ padło. Panowie prosze o jakieś rady bo potrzebuje auta na codzien.
- TPS jak sprawdziłem był na 0,17 , ustawiłem na 0,23
- wtyczke od niebieskiego czujnika jak wyłanczam na zimnym silniku obroty zmieniają sie (spadaja)
Prosze o pomoc
[ Dodano: 03 Sty 2008 19:03 ]
Do moderatora usuwającego temat: Jeżeli z powodu capsloka w temacie usuwasz temat to jestes smieszny moim zdaniem. Mogłes napisać zebym zmienił a nie odrazu usuwasz.
Prosze o pomoc
...wiesz jakie to uczucie kiedy umiera w tobie pasja?
[img]http://maeko.idealan.pl/podpis22.png[/img]
jeżeli
jeżeli masz wrażenie, że nie pracuje na jednym z garów czy na 2 to musisz sprawdzić czy nie ma przebicia na kablach zapłonowych czyli najlepiej po ciemku otwórz maskę i niech ktoś Ci powie czy iskry nie skaczą w okolicach kabli. Sprawdz tez świeczki i upewnij się, że fajki są dobrze nałozone...
pozdro!
pozdro!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
Przewody zmnenione na BERU nówki... świece też nowe a problem dalej występuje.... TPS ustawiony. Powtóze odpalam to pierwsze kilkanaście sekund pracuje równo i dobrze. Ale po chwili obroty lekko schodzą i przerywać zaczyna. Co to moze być?
skoro iskrzy to kabel wymienic, mozesz sciagnac z przewodow te metalowe blaszki od strony swiec, czasem pomaga na jakis czas a swiece powinnes tylko sprawdzic czy nie wypalona mocno
[ Dodano: 08 Sty 2008 18:09 ]
a propo jakie kable masz? skoro sa nowe to nie powinny iskrzyc
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
hmmm
zeby uniknąć przebicia na kablach najlepiej kupić oryginalne kable na szrocie (miedziane a nie silicony) ale jak juz masz siliconowe to załatw sobie taką plastikową rurkę np do izolacji kabli itp, rozetnij ją na pół i osłoń kable tak żeby były dobrze zaizolowane!!!! POzdro!
moja stara MK2
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
