Jak wyczyścić odmę w ABU?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw sty 03, 2008 15:16
Witam i Pozdrawiam.
Pojawił mi się problem: wywala olej przez bagnet.
Z tego co wiem to dzieje się tak przy zapchanej odmie ale nie wiem jak ją oczyścić nigdy tego problemu nie miałem tylko dziś przy mrozach -15 St. C. :crazy:
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 18:18 przez LASOT-A, łącznie zmieniany 1 raz.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 03, 2008 15:56
pod kolektorem ssacym jest polaczenie miedzy pokrywa wtrysku a odma takim wygietym werzem gumowym, musisz odkrecic ta plastikowa puszke od bloku silnika (jest na dwie sruby klucz 10 przykrecona) i wyplukac ja i wyskrobac osady ze srodka nie zapomnij o tym wezy gumowym i czasem obudowa wtrysku tez jest w oleju jak i na przepustnicy tez moze sie zdarzyc
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw sty 03, 2008 17:06
T.O.B.I. pisze:nie zapomnij o tym wezy gumowym
Tego nie rozumiem - ręsztę tak.
sle
Post autor: sle » czw sty 03, 2008 18:20
no bo do tej Twojej plastykowej puszki jak już ją zlokalizujesz to są węże gumowe przyczepione jak mniemam i chodzi właśnie o nie, żeby również były drożne
dekoracje weselne, florystyka -> prv
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw sty 03, 2008 18:27
To chyba już kumam - dzięki jutro punkciki dam :bigok:
maximanek
Post autor: maximanek » czw sty 03, 2008 19:51
T.O.B.I. pisze:jest na dwie sruby klucz 10 przykrecona
Ja miałem na imbusa którego zerwałem podczas odkręcania i dałem sobie spokój
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn sty 07, 2008 17:06
Problem usunięty.
Był czop lodu w pokrywce wtryskiwacza tu gdzie wchodzi odma.
Gąrąca woda i naprzód.
Pozdrawiam. :bigok: punkciki oczywiście dla kolegów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
