Reset zegarów i godziny
Witam.
Mam problem i nie wiem jak mam sobie z nim poradzić.
Wstawiłem sobie zegary z obrotomierzem bo w mojej oryginalnej wersji były bez obrokta.
Chodzą już ponad pół roku i ostanio zauważyłem że gdy uruchamiam silnik potrafią się kasować tzn. godzina resetuje sie na 12:00 oraz przebieg km tzn trip wskazuje 0.
To jest dość uciążliwe ciągle ustawiac godziny.
To jest tylko i wyłącznie przy uruchamianiu silnika podkreślam nie zawsze się kasują.
dodam jeszcze że częsciej przy wcześniejszym obciążaniu akumulatorka np. gdy postoi troche na postojówkach, awaryjnych lub gdy radyjko z subikiem pogra. Aku ma niecały rok czasu i jest oki.
Co to może być i gdzie szukać tejże wady?
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 00:41 przez piertn, łącznie zmieniany 1 raz.
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
To_mas
piertn pisze:gdy radyjko z subikiem pogra. Aku ma niecały rok czasu i jest oki.
czytasz w ogóle co kolega pisze do końca :PPSzosownik pisze:akumulator do wymiany
Ja bym na początek sprawdził czy klemy do akumlatora sie dobrze trzymią !! bo moze być tak np ze jak jest rozruch to szarpie troszke i klema moze przez moment nie zwierać i restować zegar....
podczas uruchamiania auta masz duze spadki napiecia i zegarek i licznik sie resetuja.....sprawdz stan klem na aku sprawdz napiecie ladowania bo to ze aku ma okolo 1 roku to nie ma nic do rzeczy jak jest niedoladowywany i rozładowany (nowy aku po kilku dniach tez mozna rozładowac) a na koniec aku pod prostownik naładowac i powinno byc ok
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Aku sprawdziłem wczoraj jest wszystko oki.
Klemy też czyściłem przeciez to podstawa tez są oki.
Cos wspomnieliście żeby bezpieczniki przelecieć nic tam dziewnego nie widać.
Podobał mi się pomysł marcina o tej diodzie.\
Możesz cios wiecej powiedziec co i jak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
