zamek klapy a oswietlenie
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 03, 2008 14:25
Ten kabelek idzie do niego a mozna go zobaczyć jak zdejmiesz plastikowa osłone rygla zamka na klapie -ten element co sie zatrzaskuje jak podniesiesz klapę do góry- ale on jest nierozbieralny i czesto trzeba wymienic komplecik .
Aldek
Post autor: Aldek » czw sty 03, 2008 19:15
żółta strzałka
[ Dodano: 03 Sty 2008 18:18 ]
Brązowym dochodzi masa – jeden leci potem do lampki drugim do kontrolki w zestawie lub do alarmu
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 19:20 przez Aldek, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldek
jakub1982
Post autor: jakub1982 » czw sty 03, 2008 20:05
MI osobiście też padł ten czujnik ale nie mogłem go naprawić. Zrobiłem inaczej.
W elektronicznym kupiłem krańcówkę i zamocowałem to w środku auta w tym plastiku na którym trzyma się półka. Tak że jak klapa sie zamyka chowa krańcówkę i wyłącza światło w bagażniku. A kable koło zamka złączyłem na stałe i zaizolowałem. Prąd do krańcówki pociągnąłem z lampki w bagażniku. Wszystko działa jak należy.
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 20:06 przez jakub1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldek
Post autor: Aldek » czw sty 03, 2008 20:06
Za włącznie światła w bagażniku odpowiedzialny jest mikro wyłącznik jest on nie rozbieralny trzeba wymienić zamek , ale najpierw popsikaj WD może pomoże . Poszukaj w szukajce to jest temat rzeka .
Aldek
Aldek
Post autor: Aldek » czw sty 03, 2008 21:33
szach11 pisze:pyt. czy zeby do niego dostac trzeba odkrecic zamek
trzeba
szach11 pisze:Czasami mi zaskakuje i sie zapala sie swiatlo ale zdarza sie to zadko...nie wiem co to moze byc.
to własnie mikro wyłącznik
Aldek
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob sty 05, 2008 12:23
Nieraz wystarczy przemycie benzyna. Na drugiej fotce widac co z niego wyplynelo po tej czynnosci.
A jest on tutaj:
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 12:24 przez cinek2004, łącznie zmieniany 1 raz.
russso
Post autor: russso » czw lis 27, 2008 11:22
Witam!
Ja mam problem tego typu: W moim mk4 musiałem wymienić cały zamek z mikrostykiem dletego że nie było oświetlenia bagażnika, teraz oświetlenie jest ale nie świeci kontrolka na zegarach otwartej klapy. Co możę być przyczyną? Zauważyłem na zdjęciu u samej góry że nie miałem tego kabla dochodzącego do zamka oznaczonego strzałką czerwoną i czy czasem on nie jest od tego. Bo do tego mikrostyku co jest oznaczony strzałką żółtą wypiołem wtyczkę i prubowałem na krutko podpiąć styki ale kontrolka na zegarach sie nie zapalała tylko oświetlenie bagażnika.
pozdrawiam!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 27, 2008 13:16
Czyli masz dwa kabelki we wtyczce?
Jak masz dwa to kontrolka się nie zapali na pewno. Ja mam trzy a i tak nie mam kontrolki, nie we wszystkich golfach była. Jak się cieplej zrobi to se sprawię taką kontrolkę dla bajeru :grin:
russso
Post autor: russso » czw lis 27, 2008 14:17
Do tej wtyczki oznaczonej kolorem żółta strzała dochodzą trzy kabelki ale jak podpinałem na krótko to mi ta kontrolka nie świeciła więc jak to można aktywować?
Ale jeszcze mam pytanie do czego jest ten kabel co dochodzi do zamka oznaczony czerwoną strzałką?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 27, 2008 15:25
Jeżeli nie masz tej kontrolki to ten trzeci kabelek jest dla alarmu, ja mam tak samo. żeby zrobić kontrolkę trzeba ten kabelek podłączyć do zegarów, ale nie wiem który pin.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
