Wlew paliwa nie moge otworzyć :(
porlock
Post autor: porlock » czw sty 03, 2008 00:03
Nie moge otworzyc wlewu paliwa, a musze zatankować :( juz mniesza oto co sie popsuło jak go otoworzyć jakos inaczej niz z tego elektrycznego psztyczka wewnatrz
!!! POMOCY !!!!
arek7812
Post autor: arek7812 » czw sty 03, 2008 00:16
Wmk3 mozna sie dostac od srodka.Trzeba poodginac wykladzine i tam mozna zwolnic zamek.Wiec mysle ze u ciebie tez
aro
porlock
Post autor: porlock » czw sty 03, 2008 00:20
Zagladalem tam lita blacha .. :( nie mam koncepcji :(
!!!! POMOCY !!!!
kiss
Post autor: kiss » czw sty 03, 2008 00:25
porlock pisze:Zagladalem tam lita
a tu zaglądałeś? :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103156&start=0
porlock
Post autor: porlock » czw sty 03, 2008 00:45
Kurna kiedys byly wlewy na kluczyk i komu to przeszkadzało do cholery jasnej !!!!!
Nic nie idzie, stukalem pukałem podwazalem nic z tego :(
mechanizm pracuje, slysze jak chodzi.
Zimno jak diabli .... :grrr: jutro jade do roboty komunikacja psia mać !!!! juz nie mam sily, do warsztatu nie pojade bo zaraz mi tu dlutem otwierac beda chcieli, do aso nie dojade bo opary zostały ... no umarł w butach normalnie, co za syf !!!!
Zgrzewka piwa dla kogos kto mi pomoze.
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 00:50 przez porlock, łącznie zmieniany 3 razy.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw sty 03, 2008 00:56
sprobuj od nadkola odkrec je i bedziesz mial dostep do wlewu i elektrycznego zamka wlewu moze to cos da
g4mario
Post autor: g4mario » czw sty 03, 2008 01:02
a moze trzeba wstawic samochod do ogrzewanego pomieszczenia? moze problemem sa przymarzniete uszczelki(jezeli mechanizm dziala)
pozdrawiam
Mariusz
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw sty 03, 2008 01:09
zrub tak jak ci radzi Mariusz jak trzymasz autko na dworzu zanim zaczniesz go rozkrecac
porlock
Post autor: porlock » czw sty 03, 2008 01:10
To nie jest kwestia uszczelek :( objechałem cala klapkę odmrażaczem do zamków, klapka generalnie się porusza ze tak powiem.
Podważałem ja ze wszystkich stron i „odchodzi” od uszczelek  z tym ogrzewanym pomieszczeniem to już miałem taki pomysł, tyle ze nie mam takowego i nie mam z skąd wsiąść
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw sty 03, 2008 01:21
jedyny dostep to tylko od nadkola od srodka lita blacha albo niech jedna osoba nacisnie przycisk a ty podwaz w tym samym momencie ztego co wiem to ten zamek wraca do tej samej pozycji unosi sie i opada a klapka odskakuje
g4mario
Post autor: g4mario » czw sty 03, 2008 01:30
tylko ja bym za mocno nie odciagal klapki podczas gdy ktos inny bedzie ja otwieral przyciskiem, bo moze to blokowac zamek i tez sie nie uda otworzyc
pozdrawiam
Mariusz
Konez
Post autor: Konez » czw sty 03, 2008 01:49
Dokładnie tak jak wyżej. Pewnie jest zwalona sprężyna odbijająca klapkę dlatego muszą być dwie osoby jedna naciska przycisk a druga palcami odchyla klapkę w momencie początkowej słyszanej pracy zamka, bo po chwili on się zamyka ponownie.
nentamer
Post autor: nentamer » wt sty 15, 2008 16:50
porlock i jak zrobili ci ten wlew?
mam ten sam problem ale wyrywam klapkę na chama przy każdym tankowaniu. mam już nieco wprawy :hmm: ale nie o to przecież chodzi. klapka fajny bajer ale jak sie zepsuje to ból. aż się boję pomyśleć co będzie w nowych audi jak się ręczny zatnie.
cylinder
Post autor: cylinder » wt sty 15, 2008 20:38
Panowie, jezeli silniczek pracuje a klapka sie nie otwiera to powodem moze byc ten jezyczek który chowa sie i wysuwa podczas wciskania przycisku otwierania klapki paliwa w srodku samochodu, znajduje sie w tulejce nad korkiem wlewu paliwa, jest plastikowy i po wielorazowym otwieraniu klapki sciera sie i nie otwiera klapki. Jezeli klapka jest zamknieta i nie mozna jej otworzyc przyciskiem, to najlepiej zrobic to płaskim śrubokretem podwadzajac jezyczek pod klapka paliwa. Miałem to u siebie po wymianie jezyczka wszystko działa.
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 20:41 przez cylinder, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
