Zamiana kierownicy z wąskiego na szeroki wieloklin (Mk2)
Czy robil ktos cos takiego?Kupilem kierownice i przejsciowke z waskiego na szeroki wieloklin.Wbilem ta przejsciowke w kolumne kierownicy i po zalozeniu kierownica strasznie ciezko chodzi.Tam jeszcze na tym waskim wieloklinie byla sprezyna, nalezy ja sciagnac i dopiero zalozyc ta przejsciowke z waskiego na szeroki???Strasznie ciezko mi sie kreci ta kierownica teraz nawet podczas jazdy na na prostym odcinku przy zmianie pasa trzeba troche wlozyc sily aby skrecic kierownica.Help
[ Dodano: Pią Lip 29, 2005 17:10 ]
Nikt nie mial takiego problemu ??
robertog
robertog: co masz namysli piszac "dorobiles lozysko"?? ze za mocna nabilem ta przejsciowke??
osabzyk:
http://allegro.pl/show_item.php?item=57497870
tu jest link do aukci z przejsciowka tylko ze zdjecie jest niewyrazne.Ale jest to taka tulejka ktora ma na zewnetrznej stronie szeroki wieloklin a wewnatrz ma waski.
osabzyk:
robertog
ja mam...
mam szeroki wieloklin i zakładałem kierę na wąski wieloklin i przejściówka czyli tzw naba do każdego auta kosztuje ok 70 pln na allegro a zamontować można wszystko samemu. Ja nie zakładałem sprężynki która była ale nic to nie zmieniło. Trzeba pamiętać żeby przy zmianie kiery koła były ustawione prosto (w miarę) bo ciężko jest załozyć kierę w 100% prosto. Mi to się udalo bo i tak miałem zrobić geometrię więc i kierę mi ustawili. Ogólnie trochę zabawy przy tym jest ale jak komuś się nie chce to w każdym warsztacie za 20-30 pln Ci założą w 10 min jak należy!
Powodzenia
Powodzenia
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
