benzyna w oleju silnika
kozi__jones
Witam , mógł by mi ktoś powiedzie czym może być spowodowane że benzyna przedostaje się do oleju silnika i wzrasta poziom tego oleju na bagnecie ?
- Paweł Marek
dziura w membranie pompki benzyny o ile to gaźnik (powinineś sprecyzować temat co za silnik masz)kozi__jones pisze:Witam , mógł by mi ktoś powiedzie czym może być spowodowane że benzyna przedostaje się do oleju silnika i wzrasta poziom tego oleju na bagnecie ?
lub znaczenie przebogacona mieszanka łącznie ze znacznym zużyciem silnika (słaba kompresja)
kozi__jones
płynu nie bo płynu nie ma w układzie (spruchniały sztywny przewód nagrzewnica-pompa ) poszukuje takiego na innym poście http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142063Lolek1333 pisze:kolego a czy to napewno benzyna w oleju jest moze jednak to jest plyn chlodniczy??nie ubywa ci plynu chlodniczego?
silnik to 1,6 gaźnik 55kW EZ teraz od kilku dni jak sie zaczęły przymrozki potrafi odpalać nie na wszystkich cylindrach ( po kilkudziesięciu sekundach jak pochodzi na wyższych obrotach zadziałają wszystkie), albo w czasie jazdy przy małych obrotach potrafi zgasnąć ( 2 razy jak na razie to sie stało i problem jest z odpaleniem , trochę muszę pokręci rozrusznikiem chociaż zawsze odpalał od pierwszego zakręcania)Paweł Marek pisze:dziura w membranie pompki benzyny o ile to gaźnik (powinineś sprecyzować temat co za silnik masz)
[ Dodano: 02 Sty 2008 05:28 ]
a przypuszczam że to benzyna bo olej śmierdzi paliwem ;(
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Tak benzyna w oleju to najczesciej w silnikach opartych na gaźnikach problem z mechaniczna pompą paliwa, choć mówi się że są one dość żywotne.
Co do pracy na zminym silniku to masz ssanie defektujace. Albo siłownik pull-down ci padł, albo masz złą szczelinę na przepustnicy rozruchowej.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
kozi__jones
Maćkooo pisze:Tak benzyna w oleju to najczesciej w silnikach opartych na gaźnikach problem z mechaniczna pompą paliwa, choć mówi się że są one dość żywotne
oto nowa pompa koszt takiej to ok 45-50 zł w sklepie
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 19:58 przez kozi__jones, łącznie zmieniany 2 razy.
kozi__jones
witam
ja chyba mam ten sam problem bo troszeczke mi oleju przybywa ale na pewno nie jest to płyn chłodniczy i olej troche smierdzi benzyna wiec to penie pompka
Ale moje pytanie jest takie czy musze wylewac(prawie nowiótki olej zrobione moze ze 1500km) a przybylo moze 1mm moze 2mm na miarce wylewac ten olej czy po zmianie pompy jakos ta benzyna wyparyje-spali sie??????
noi sie wkurzyłem
byłem pewny ze to pompa i ja wymieniłem a okazuje sie pompka jest raczej dobra bo trzyma idalnie cisnienie czyli gdzie tkwi problem
pozdr
noi sie wkurzyłem
pozdr
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2008 17:04 przez V12, łącznie zmieniany 1 raz.
V12 pisze:witam
noi sie wkurzyłem![]()
pozdr
A o jaki samochód chodzi?? co za silnik??
[ Dodano: 15 Sty 2008 19:03 ]
I co z ta pompa?? jak rozwiazales problem ??
[ Dodano: 21 Sty 2008 00:01 ]
kozi__jones, kozi__jones, czesc. czy rozwiazales problem z tym nie dzialajacym cylindrem ?? co z tym paliwem w oleju poprawilo sie po wymianie pompy ??
kozi__jones
Przepraszam wszystkich zainteresowanych za długom nie obecność na forum . Problemem obecności benzyny była jednak pompa paliwa po wymianie na razie (jakieś 5 dni temu to dopiero zrobiłem) wszystko jest ok oczywiście byłem zmuszony wymieni też olej na początku bagnet jeszcze śmierdział benzynom ale po przejechanie parędziesięciu kilometrów wszystko już było OK a jeśli chodzi o niedziałanie czasem po rozruchu jednego cylindra to wymieniłem kopułkę i palec rozdzielacza i jak zarazie wszystko jest OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
