Problem z ABS
bboy
Problem z ABS
Post autor: bboy » wt sty 01, 2008 15:12
Witam, wczoraj zaświeciła mi się lampka z ABS, nie wiem dlaczego nie działa. 2 dni temu spadł mi pasek klinowy bo rolka w napinaczu "zgubiła" łożysko, rolka została wymieniona i pasek założony, przejechałem 200km i zaświeciła się lampka z ABS, nie wiem czy ma to coś wspólnego (może za luźny pasek klinowy i pompa nie działa). Czy takie coś jest możliwe? Czy przy niskim poziomie płynu hamulcowego jest możliwy brak działania ABS? Jaki mogą być przyczyny, że nie działa ABS? Z góry dzięki za rady
greg
Post autor: greg » wt sty 01, 2008 17:27
bboy pisze:(może za luźny pasek klinowy i pompa nie działa).
nie
bboy pisze:Jaki mogą być przyczyny, że nie działa ABS?
zaśniedziałe styki na czujnikach, na sterowniku pompy, przerwa na przewodzie od czujnika, uszkodzenie sterownika pompy ABS, awaria jednego z czujników przy kołach - przyczyn wile - najprosciej VAG a jeśli go brak? Sprawdzić wszystkie łączki, sprawdzić rezystancje czujników
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt sty 01, 2008 17:28
kolego z tego co sie orjentuje to jesli masz malo plynu hamulcowego do moga sie hamulce zapowietrzyc moze tak sie stalo moze nie zapowietrzyly sie calkowicie ale jednak troche i dla tego nie dziala abs a moze ci styki zasniedzialy od abs aalbo od czujnikow od abs.:)
llukasz
Post autor: llukasz » wt sty 01, 2008 17:34
Lolek1333 pisze:kolego z tego co sie orjentuje to jesli masz malo plynu hamulcowego do moga sie hamulce zapowietrzyc moze tak sie stalo moze nie zapowietrzyly sie calkowicie ale jednak troche i dla tego nie dziala abs a moze ci styki zasniedzialy od abs aalbo od czujnikow od abs.:)
glupoty gadasz, nie wprowadzaj w blad :grrr: ABS jest elektronika!! zapowietrzone hamulce to inna zupelnie sprawai objawy inne....
Teeeeeemperamencik....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 01, 2008 17:35
bboy pisze:2 dni temu spadł mi pasek klinowy bo rolka w napinaczu "zgubiła" łożysko, rolka została wymieniona i pasek założony, przejechałem 200km i zaświeciła się lampka z ABS,
jeśli podejrzewasz związek tych rzeczy sprawdź jak przebiega kabel od czujnika i czy pasek nie mógł w niego wyrżnąć jak spadł.
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt sty 01, 2008 17:48
llukasz pisze:glupoty gadasz, nie wprowadzaj w blad :grrr: ABS jest elektronika!! zapowietrzone hamulce to inna zupelnie sprawai objawy inne....
no z tym zapowietrzeniem moze i sie pomylilem ale co do stykow to mam racjie powinien przpeatrzyc :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
