VR6 wymiana Uszczelki pod głowica i rozrzadu.
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » wt lut 14, 2006 09:19
Potrzebuje wszelkich informacji na temat wymiany uszczelki pod głowica i rorzadu w moim VR6. Jakies zdjecia opisy cokolwiek, im wiecej tym lepiej. Jeśli chodzi o rozrzad to po przygazowaniu, gdy obroty spadaja słychac szelest zapewne to łancuchy, czy wymiana samych slizgow i napinaczy pomoze, czy nalezy wymienic cały kompletny rozrzad??
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 20:38 przez Passat_VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
michal_777
Post autor: michal_777 » wt lut 14, 2006 09:38
Bardzo prosze, tu jest rozrzad: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=7571 ;)
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » wt lut 14, 2006 19:09
Rozrzad da sie wymienic bez wyjmowania silnika?
arovr6
Post autor: arovr6 » pn gru 31, 2007 23:13
nie da rady..:(
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
Marioo
Post autor: Marioo » wt sty 01, 2008 12:03
wydaje mi sie ze nie trzba wyjmowac silnika do wymiany rozrzadu ale napewno trzeba wyjac skrzynie, bylo juz kilka postow o tym na forum. pozdrawiam
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt sty 01, 2008 22:42
Marioo pisze:wydaje mi sie ze nie trzba wyjmowac silnika do wymiany rozrzadu ale napewno trzeba wyjac skrzynie, bylo juz kilka postow o tym na forum. pozdrawiam
dobrze ci sie wydaje
www.vrservice.pl
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » czw sty 10, 2008 20:49
macie może jakieś zdjęcia przy wymianie uszczelki pod głowicą w vr6????
carlos
arovr6
Post autor: arovr6 » pn sty 28, 2008 20:54
tez jestem zainteresowany takimi zdjęciami.... :prayer:
| VR6 TO JEST TO |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
