Termostat czy inna przyczyna
lambert86
Post autor: lambert86 » pn gru 31, 2007 02:42
a i jeszcze nie napisalem ze ogrzewanie w aucie normalnie działa ... - ale nie wiem czy to ma cos do rzeczy czy nie ... bo nie mam pojecia czy jak jest zwalkony termostat to czy normalnie ogrzewanie działa .. ?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn gru 31, 2007 11:37
tak ogrzewanie normalnie dziala przy dzialajacym duzym obiegu ja jezdzilem na uszkodzonym ternostacie cala zime i orzewanie dzialalo lepiej niz po zalezeniu sprawnego termo (szybciej sie nagrzewal w srodku)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
aranarth
Post autor: aranarth » pn gru 31, 2007 11:53
lambert86 pisze:ja się podepnę, moj problem polega ntym, ze wskazówka od temperatury nigdy nie osiąga 90 stopni a tylko powinno chyba miec :/ chocbym nie wiem ile przejechal max 70 wskazuje :/ i nie wiem o co biega :/ nie wiem czy tak ma być czy nie ;/ dodam ze mam stożek założony ... naczytalem sie ze przez to ze nie ma dobrej temperatury napewno wiecej pali :/
prosze o pomoc
Termostat padniety, czyli caly czas otwarty. Mialem w swoim identycznie, nawet latem w korkach bylo max 80... :grin: Nowy termostat jest i szybciutko nabiera odpowiedniej temperatury. Mimo, ze to tylko 1Y, to czuje, ze chodzi bardziej miekko, jak sie rozgrzeje, lepiej reaguje na dodawanie gazu.
lambert86 pisze:a i jeszcze nie napisalem ze ogrzewanie w aucie normalnie działa ... - ale nie wiem czy to ma cos do rzeczy czy nie ... bo nie mam pojecia czy jak jest zwalkony termostat to czy normalnie ogrzewanie działa .. ?
Nie ma wielkiej roznicy, ogrzewanie bedzie zawsze, bo plyn najpierw idzie z bloku silnika do nagrzewnicy, dopiero potem do chlodnicy
T.O.B.I. pisze:tak ogrzewanie normalnie dziala przy dzialajacym duzym obiegu ja jezdzilem na uszkodzonym ternostacie cala zime i orzewanie dzialalo lepiej niz po zalezeniu sprawnego termo (szybciej sie nagrzewal w srodku)
Stanowczo dementuje. :) U mnie po wymianie termostatu cieple powietrze do kabiny zaczyna plynac szybciej niz poprzednio. :)
Pozdrawiam.
[b]OHHHH, hier kommt die neue deutsche Welle
Sie schreien: Oh, mein Gott, der coolste Deutsche den ich kenne[/b]
Zapraszam do mnie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128578
lambert86
Post autor: lambert86 » pn gru 31, 2007 12:30
dzieki chłopaki, zajme sie tym termostatem, a jeszcze jedno pytanko czy termostat ma cos do palenia auta ?? czy to całkiem inna bajka ?? bo od jakiegos czasu cos mi auto gorzej pali :/ znaczy sie zawsze zapali tylko raz za pierwszym a raz za drugim razem :/ ( na ciepłym, albo po zgaszeniu auta i odpaleniu po jakims czasie np. 5h to zapali normalnie) ale gdy rano pojde - po calej nocy to trzeba go dłuzej pilować i czasem nie załapie za pierwszym razem .. ale jak sprobuje drugi raz to załapie odrazu bez piłowania .. co moze być nie tak :/
awoj
Post autor: awoj » pn gru 31, 2007 16:24
WITAM!
Mam podobna sytuacje z termostatem, to znaczy nie osiaga wogole 90 st tylko 70 chyba ze stoje w korku wtedy nabije 90. Ogrzewanie sie pogorszylo nie grzeje tak jak wczesniej. Prosze o rade czy wymienic termostat?
Z góry dzieki i zycze wszystkim Szczesliwego Nowego Roku!!!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn gru 31, 2007 17:15
tak wymien terostat
Pozdrawiam T.O.B.I.
aranarth
Post autor: aranarth » wt sty 01, 2008 22:59
lambert86 pisze:dzieki chłopaki, zajme sie tym termostatem, a jeszcze jedno pytanko czy termostat ma cos do palenia auta ?? czy to całkiem inna bajka ?? bo od jakiegos czasu cos mi auto gorzej pali :/ znaczy sie zawsze zapali tylko raz za pierwszym a raz za drugim razem :/ ( na ciepłym, albo po zgaszeniu auta i odpaleniu po jakims czasie np. 5h to zapali normalnie) ale gdy rano pojde - po calej nocy to trzeba go dłuzej pilować i czasem nie załapie za pierwszym razem .. ale jak sprobuje drugi raz to załapie odrazu bez piłowania .. co moze być nie tak :/
Termostat odpowiada tylko za przelaczanie obiegu plynu chlodniczego na maly(blok silnika, nagrzewnica)/duzy(blok silnika, nagrzewnica, chlodnica), nie ma nic do rozruchu silnika. Sprawdz swiece zaplonowe, kable WN, moze nalezaloby je wymienic? Zainteresuj sie tez kopulka i palcem rozdzielacza, rozrusznik tez moze juz powoli dziekowac za wspolprace.
Pozdrawiam.
lambert86
Post autor: lambert86 » śr sty 02, 2008 00:53
aranarth, dzieki :) postaram sie to posprawdzac, bo zaczyna mnie to denerwowac :/
aranarth
Post autor: aranarth » śr sty 02, 2008 10:02
nie ma problemu, trzeba sobie pomagac. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
