tak jak w temacie,mam radio Alpine 9850Ri 4x50 i kupilem kiste Vibe Blackair 15" Wielkość głośnika 15" (392mm) # RMS Power 600w # Peak Power 1800w # Sensitivity 90dB # Frequency Response 20 - 850Hz # Impedance 4ohm # Mounting Depth 190mm # Mounting Diameter 350mm # Recommended Vol. 1.9Cu.Ft. # Displacement 0.13Cu.Ft. # Recommended Amp MonoBox III, IV
i niewiem jaki piec pod nia podpiac;/
http://cgi.ebay.com/2200W-SPL-FX2-2200- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/New-Lanzar-2000-Wat ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/LANZAR-VIBE-2-CHANN ... dZViewItem
HELP!!!
pozdroVWa
Jaki wzmak do Skrzyni Vibe 15" 2000W
Cookiemonster
Te podane moce przy tych wzmakach są niepokojące, nie podano współczynników tlumienia tych wzmaków , ani jeden nie jest stabilny przy 1 ohm. Sam napisałeś że rekomendowany piec do tej 15' to monoblock i tego bym sie trzymał z wspł. tłumienia ~800-1000 lub więcej (monoblock o dużej mocy jest stabilny przy 1 ohm ,a to daje wiarygodność mocową w innej konfiguracji). 900-1k WAtt będzie OK na głośnik 600W.
hyh , na kable i kondensator wydasz kilka dobrych "stówaczy"
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Ten sub jest jedno cewkowy, cztero omowy, i należy takiego szukać który przy wlasnie 4 omach poda mu dobre ponad 500RMS minimum
[url=http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=9712][img]http://img219.imageshack.us/img219/5771/lagowmini0mf.jpg[/img][/url]
Moja laleczka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104785
www.carmania.pl Centrum Car Audio, Zielona Góra, ul.Kożuchowska 20a
www.caraudio-zielonagora.pl
