nie działają światła
mArcobass
Post autor: mArcobass » ndz gru 30, 2007 23:34
w mojej jettcie dzisiaj po podróży wyłaczyłem silniki i światła. poczym po ponownym uruchomieniu chcąc właczyć światła załańczają sie tylko postojówki, nie działa również wskańik temperatury , wycieraczki i wsakźnik paliwa, długie działają tylko przy przytrzymywaniu dźwigni, Co może być przyczyną tej awarii????
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 23:59 przez mArcobass, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.wurc.com.pl/# http://www.facebook.com/wurc.olsztyn
Montaż - Regulacje - Naprawa - Diagnozy LPG - Poszerzanie felg stalowych - regeneracja felg- blacharstwo - lakiernictwo - modyfikacje
misiek
Post autor: misiek » pn gru 31, 2007 00:15
co do swiateł to moze być wina włącznika lub bezpieczników od świateł mijania (ale wątpliwe by spaliły sie obydwa na raz)
co do reszty to zaczni od spr. bezpieczników a i warto spr. wtykę od deski z zegarami
:-k ...
Tomasz Mk 1
Post autor: Tomasz Mk 1 » pn gru 31, 2007 00:25
Sprawdzić przekaźnik listwy X podający zasilanie po włączonym zapłonie.
Sprawdzić kostkę stacyjki, i przede wszystkim bezpieczniki.
TomKarlo Mk1
mArcobass
Post autor: mArcobass » pn gru 31, 2007 13:22
a więc tak . sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok. Ale dalej nie dział. Podejrzewam przekaźnik stacyjki. sprawdzałem również nie działa dmuchawa nawiewu. Poza tym sprawdziłem wszystkie wpięcia w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami i jest ok. Teraz jest jeszcze jedno pytanie ?? który to przekaźnik stacyjki?? Wykluczam również włącznik świateł bo on by chyba nie miał wpływu na resztę podzespołów takich jak wycieraczki , dmuchawa nawiewu i wskaźniki paliwa i temp wody. dodam że podświetlenie tablicy działa i palą sie kontrolki na zegarach.
[ Dodano: 31 Gru 2007 14:35 ]
który to przekaźnik podający zasilanie po przekręceniu stacyjki????
[ Dodano: 31 Gru 2007 14:37 ]
Przed chwilą rozebrałem włacznik świateł i wszystko jest ok, nie ma żadnych popalonych styków itp.
Tomasz Mk 1
brak świateł
Post autor: Tomasz Mk 1 » śr sty 02, 2008 17:37
KONIECZNIE SPRAWDZIĆ 17 !!!
19 wycieraczki przód
21 kierunkowskazy
72 tylnia wycieraczka ((ale w Jecie??? ))
w/g mnie było coś kombinowane ze skrzynka bezpieczników ta skrzynka z płytkowymibezpiecznikami była montowana od 8/82
( 19 góra ???)
Pozdrawim
TomKarlo Mk1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
