No OK moze na poczatku po przesiadce z benzyny trzeba sie przestawic i przyzwyczaic do charakterystyki silnika TDI....pojke pisze:Wcale nie widać. Ja mam za sobą jakieś 5 lat jazdy benzyniakiem i jak dla mnie przy 2,5 tys obrotów pierwszy mój TDI wydaje odgłosy jak benzynka przy 6 tys... Dlatego zdziwiony jestem, że trzeba trzymać wysoko obroty... no i dlatego pytam.
Sposob jazdy dieselkiem :))
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 22:46 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
jak jest zimny to tez wrzucam 4 gdzies tak ale to przez chwile pozniej to gdzies kolo 80kmh pozatym lubie miec czysty uklad wydechowyA co powiecie o jezdzie na niskich obrotach w dieslu czy tez TD ???? jak to wpływa na silnik ???
Np jadąc z 1100rpm ??? Ja sie staram zazwyczaj jechaćtak jeśli mam 4 bieg to najmniej 55 ale zawsze ok 60 ) wtedy mam obroty ok (nie pamiętam ile )
po to jest obrotomierz zeby wykozystywac jego zakres a nie mulic to ze moze mniej spali to maly pikus dla mnie 1L to nie oszczednosc
- daniel_dyla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
