Opuszcone drzwi - jak poprawić??
Witam!!Ostatnio zauważyłem że mam opuszczone prawe przednie drzwi co mogę z tym zrobić - proszę o rady!!Pozdrawiam
często padają zawiaski w drzwiach a jak masz 3 drzwiowy to reguła przy starszych ja kupiłem polo z opuszczonymi do takiego stopnia że trzaskały o próg klijent od którego kupowałem autko powiedział że islandzcy mechanicy nie potrafili mu tego zrobić przerosło ich to a ja na spokojnie po piwko do sklepu zdjąłem z zawiasów wypiłem browarka wykręciłem zawiaskę z drzwi z puszki po tym piwku zrobiłem podkładki dystansowe podłożyłem pod zawiaskę skręciłem i jak nowe szczelinka mimo tak wywalonych zawiasów idealna
Klucz to TORX nr. 45.lambert86 pisze:witam , mi tez opadły drzwi :/ jaki klucz jest potrzebny aby popuścic te drzwi ?? i ktore śróby trzeba pluzować ?? te ktorymi zawias jest przykręcony do auta czy do drzwi ??
dzieki za pomoc
Sam sobie takie sprawiłem z powodu opadniętych drzwi
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- guti
gdzies to juz kiedys pisalem, w MK III 3 D , blacha przy zawiasach jest za cienka , podkladki na jakis czas pomoga, ale np kumpel zastosował podkladki , za 400 km podnosil drzwi recznie, i tak co 300-400 km , innej rady nie ma jak wzmocnic blache od wewnatrz jakos, bedziemy kombinowac na wiosne byc moze to powstanie fotoporada. Bo to takie male niedopatrzenie Helmutów , ktore trzeba poprawic
Które rygle??
na dolnym zaawiasie mam ewidentny luz, jak podniose drzwi za klamke i zamkne to sie elegancko zamykają, a jak normalnie zamykam to musze mocniej.
U mnie opdały jakieś 2-3 mm i ciężko się zamykają z powodu luzu na dolnym zawiasie.
Jakby ktoś miał zawias dolny do lewych drzwi do pięciodrzwiówki to chetnie bym wzioł.
- MarioVWGTI
- ------TDI-------
- Auto: Golf Mk7 variant
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
