Czyli co szykuje się wymiana gruszki?
Czy trzeba ściągać całe turbo pewnie później trzeba to jakoś wyregulować?
Jak jest procedura wymiany?
No i najważniejsze czy to jest powód notlaufu?
Notlauf napięcie w kostce N75
- Adamm
no jesli pekla i puszcza to jak najbardziej bedzie to przyczyna, najlatwiej bedzie wyjac cale turbo bo latwo wtedy odkrecisz gruszke
nie trzeba pozniej nic regulowac
Witam.
Dziś zaatakowałem gruszkę. Wymieniłem ją bez ściągania turbiny trochę się nawku.....em.
Wężyki pościskałem opaskami wszystko profesjonalnie.]
Czas na próbę pierwszy bieg decha 2 decha 3 decha 4 decha 5 decha 150km/h musiałem hamować.
Jestem szczęśliwy żadnego przeładowania.
Dzięki wszystkim a szczególnie ADAMMOWI.
Pozdro wszystkim
Pozdro wszystkim
peyo32, a juz tak całkiem na marginesie to te symbole, które podałeś na 1-szej stronie to spisałeś je z naklejki przyklajonej od spodu do wykładziny bagażnika.
Ty musisz zerknąć na nalepkę, która jest przylepiona pod wykładziną ale do blachy w komorze bagażnika i wygląda jak na fotce zamieszczonej w tym temacie :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140731
Sztomel.
Sztomel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
