nie wiem jak ustawić zapłon w golfie 1,8benzyna 1997r.
czy ktoś mógłby mi pomóc.wiem że na kole rozrządu i aparacie zapłonowym są jakieś znaki.na kole ok.znalazłem strzałkę i biały znak na kole,ale gdzie są znaki w aparacie zapłonowym.problem jest tym większy że aparat jest jeszcze nie zamontowany.jak to wszystko poustawiać żeby chulało?
będę bardzo zobowiązany za pomoc
mam problem z ustawieniem zapłonu
krzysztof w
Jak masz usawione koło wału na znaku to włóż aparat zapłonowy na miejsce i w trakcie wkładania ustaw palec rozdzielacza jak jest na pierwszy cylinder ten od kół. Jak niewiesz to przyłuż kopułke i podejżyj. Włóż świece w przewód pierwszy od świecy i włącz zapłon. Pokręć zapłonem lekko w lewo lub w prawo az będzie iskra. W miejscu gdzie jest iskra dokręć zapłon. Powkręcaj świece i zapal. Powinno być ok. Możesz ewentualnie lekko cofnąć zapłon na zapalonym jąśli bęzie słaba reakcja na gaz.
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
- Paweł Marek
Załóż aparat jak kolega wyżej napisał, dodam że palec będzie skierowany wtedy w tył i lekko w stronę kierowcy ( w stronę takiego dużego okrągłego złącza - wtyczki z kablami). A potem koniecznie podjedź do mechanika co ma lampę stroboskopowa i niech ustawi na -6 stopni, tu się na oko nie ustawia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
