sonda lambda
norek111
sonda lambda
Post autor: norek111 » sob gru 29, 2007 19:50
czy moge wstawic sonde lambda Bosch 030 906 265 AD zamiast 021 906 265 AB do silnika AFT za porade dzieki
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob gru 29, 2007 21:42
030 906 265 AD Długość całkowita [mm]: 480 co odpowiada nr boscha LS 3542
ilość rdzeni: 4
VW GOLF,POLO 1,4-1,6; AUDI A6 1,8
021 906 265 AB
Długość całkowita [mm]: 650
też rdzeni: 4 co odpowiada nr boscha LS 3604
a do motoru kolego AFT/AGG/ADY nr oryginału 021 906 265 R co nam daje boscha LS 3548
Długość całkowita [mm]: 910
ilość rdzeni: 4
marclip1
Post autor: marclip1 » pn gru 31, 2007 08:28
jaszczur pisze:030 906 265 AD Długość całkowita [mm]: 480 co odpowiada nr boscha LS 3542
ilość rdzeni: 4
021 906 265 AB
ilość rdzeni: 4
ja mam podobny problem mam 1.4 abd izamontowałem sonde od toyoty niby miala pasowac tak powiedzial mechanik ale po podlączeniu auto zaczeło szarpac i sie mulic a na wolnych obrotach gasł ,machanior powiedział ze musi byc cos innego zepsute ale jak mi robił diagnostyke to nie było zadnych błedów ,wiec lepiej nie kombinuj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
