Wkodowanie kluczyka Golf III
picio
Witam serdecznie.
Posiadam Golfa III '96 1.8 i mam problem z wkodowaniem kluczyka do immobilisera, ponieważ nie posiadam kodu do komputera (kod do immo posiadam, poniewaz jest on wybity na puszce od immo). Starego kluczyka, ktory byl wkodowany nie mam. Czy istnieje mozliwosc wkodowania tego klucza bez kodu (lub jak zdobyc kod) do komputera lub ewentualnie wyciecia calkowicie immoblisera? Jeśli tak to prosze o sugestie na ten temat.
Piotr
Piotr
picio
Witam ponownie.
Znalazlem w internecie informacje, że za pomoca programu a3.exe moge zresetowac kod komputera. Czy ktos wie gdzie moge znalezc taki program, ewentualnie jak ktos takowy posiada to prosilbym o przeslanie go na picio@dekalog.pl.
Z gory dziekuje
Piotr
Z gory dziekuje
Piotr
Nie wiem czy ci pomoge, ale ja mojego golfa kupiłem z jednym, mocno zużytym kluczykiem. Dorobienie drugiego z immobilajzerem kosztowało mnie 200 złoty. Robiłem to w AutoViva w Warszawie. Cała zabawa to zamówienie surowca, a potem pozostawienie u nich auta na jakies 1.5 godziny (w tym czasie oni czyszcza kod na starym kluczyku i po ściagnieciu z Niemiec przez Net nowego kodu wczytuja go na oba). Krótko mówiąc sporo zachodu i troche kasy. Pozdrawiam
ja tez kupilem swojego golfika z jednym kluczykiem, chcialem dorobic sobie nowy znalazlem we wroclawiu na ulicy kurkowej firme dorabiajaca kluczyk i pan powiedzial ze zrobi to za 140 zł, trzeba mu zostawic orginalny kluczyk i za pol godziny przyjsc. MOwil tez ze jak zgubie ten orginalny kluczyk to roboty z dorobieniem nowego bedzie troche wiecej i drozej ale sie da to zrobic. Jka jestes zainteresowany top podam ci namiary tylko dopiero jutro idac do roboty wezme od nich wizytowke.
to superVolf pisze:Ku_bi nie zgodzę się z Tobą jeżeli chodzi o kod AH, mój ma kod AH i brak immo jest tylko miejsce na kostkę(dzisiaj dorabiałem i wystarczyła zwykła surówka). Standartowo były montowanane od drugiej połowy roku 94 lub początku 95.
kluczyk
<GOLF 3> TO JEST TO
- Marihuana Man
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
