Montaz elektrycznych szyb
mmmmat
Post autor: mmmmat » sob gru 29, 2007 02:24
moze ktos opisac konkretnie silniczki przód do mk4 bo mam takie pod ktore piny sie wpiać by silniczek chodził gora dół musze swoje kable pociagnac
plus listwa sterujaca bede sam je laczyl ze soba prosze o pomoc mam silniczki przod i listwe w lewej tapicerce
jak puscic wziazke itp jak polaczyc ?
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » sob gru 29, 2007 11:39
mmmmat, a same silniczki wystarcza prowadnice zostawiasz od Korbek ??
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 29, 2007 12:26
Z przody wkładasz do wieloklina po korbce i git tylko z tyłem są cyrki bo musisz zmienić prowadnice.
greg
Post autor: greg » ndz gru 30, 2007 21:03
Remik71, jak chcesz to daj adres mail na pw to ci wyślę wszystko co mam na temat tej przeróbki
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » ndz gru 30, 2007 21:38
Jeżeli można, to ja się również podczepię i poproszę o dokumentację!
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
R_Tomek
Post autor: R_Tomek » ndz gru 30, 2007 22:39
Jeżeli jest to możliwe to ja również poprosiłbym o przesłanie dokumentacji.
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 22:39 przez R_Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171049
mlody391
Post autor: mlody391 » pn lip 07, 2008 00:23
witam chce wstawić oryginalne elektryczne szyby do golfa 4 przod i tyl z wymiana boczkow co musze kupic a co moge pozostawic z manualnych podnosnikow szyb? pozdro
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 17:36 przez mlody391, łącznie zmieniany 3 razy.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 07, 2008 17:56
MLODY391 poczytaj priva
mlody391
Post autor: mlody391 » wt lip 08, 2008 17:37
zapomnialem dodac ze z przodu mam zamontowane elektryczne szyby jakies uniwersalne z przyciskiem zamiast korbki ktory mnie denerwuje bo strasznie klika i trudno chodzi...
1. czy daloby rade podpiac takie wlasnie uniwersalne elektryczne szyby do boczkow z oryginalnymi przelacznikami el szyb
2. czy jest duza roznica miedzy oryg. el szybami a tymi uniwersalnymi?
3. czy da sie do el szyb uniwersalnych podpiac modul komfort?
4. jakie rozwiazanie lepsze oryginalne czy uniwersalne? :crazy:
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt lip 08, 2008 18:40
Jak już wcześniej pisałem uniwersalne szyby są sterowane napięciem i nie dopasujesz modułu ani nie wykorzystasz oryginalnego panelu sterowania bo są tam mikrostyki które przepuszczają prąd szczątkowy [ po prostu byś styki wyrajał]
A oryginalnie szyby są sterowane sygnałem o różnej impedancji którą interpretuje moduł komfortu a stosując moduł to masz dodatkowe opcje typu [alarm/domykanie szyb alarmując auto/uchylanie szyb po otwarciu auta/zamykanie centralnego po przekroczeniu zadanej prędkości np.16k/h /składanie lusterek to wszystko w zależności od wersji modułu a nowy potrafi kosztować nawet 1800zł/szt zaś używki zaczynają się od 50zł]
Oli
Post autor: Oli » wt lip 08, 2008 22:37
też mam plana założyć elektryczne szybki, żeby wszystko działało trzeba zakładać kompletami tak jak pisał greg albo dobierać - szukać na allegro po numerach jeżeli numer modułu komfortu jest 1C0 to wszystkie silniki z numerem też 1C0 i to samo z 1J0 trochę zachodu jest, no i jeszcze elektryka
[b]148KM/326Nm[/b]
krzyluka
Post autor: krzyluka » śr lip 16, 2008 23:05
A czy zmieniał ktoś z was elektrykę na tą "oryginalną" ? Czy tylko słyszeliście?
Chciałem się dowiedzieć ile to na prawdę kosztuje?
Gdzie można to zrobić np w małopolsce.
Poprosiłbym o dokumentację na maila...
Kłaniam się
greg
Post autor: greg » śr lip 16, 2008 23:21
krzyluka pisze:A czy zmieniał ktoś z was elektrykę na tą "oryginalną"
ja cały czas walczę - problem bo mam np sterownik pod wersje 5 drzwiową a mam 3 - wszystko spasowuję na pałę - na dodatek będę musiał przeprogramować moduł komfort
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 23:22 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pn sie 25, 2008 11:41
greg, pszczyna, ja juz pol roku sie zabieram do tych szyb i nie moge zalozyc bo bez modułukomfortu nie pojdzie, mam wszytko oryginalne boczki, silowniki, wiazki z drzwi NIE MAM: modułu i wiazki srodkowej, czy jest mozliwosc dobrać moduł komfortu? jak moge to zrobic? chodzi mi o taki ktory obsluzy tylko szyby, centralny i tak mam dokładany. Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 11:44 am ]
ps. wkurza mnie juz to wszystko mam ochote sprzedac ten caly badziew, bo przez jakis glupi modul nie mozna sterowac szyba pasazera, napiecie po 5 min znika jak podlaczalem na krotko, i podswietlenie wariuje. Porostu żenuła :bigok:
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 12:38 pm ]
znalazlem schemat elektrycznych szyb tu
http://volkswagen.msk.ru/electro/wd_g4_00.pdf
strona 45... ale tam do modulu komfortu wchodza zaledwie 3 kabelki odpowiedzialne za szyby, a wlasciwie 2 to szyna CAN a 1 to szaro-niebieski. I tylko tyle?? ale gdzie je podpiac :P w kostce :)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
