Jak w temacie mam problem z kontrolką od temperatury tak mi się wydaje .
Mam Golfa IV tdi 90 km jak zapale auto "zimne" to po kilku sekundach zapali mi się kontrolka od temperatury .Gaszę silnik zapalam jeszcze raz i jest ok nie wiem co jest ale na pewno tak nie powinno być jaka może być tego przyczyna ?????stan płynu chłodniczego jest ok
pozdrawiam i proszę o pomoc
kontrolka od temperatury??
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
możliwe, że uszkodzony jest czujnik temperatury, znajdujący sie w króćcu, jak masz możliwość, to podmień go na chwilę od kogoś, przełóż i sprawdź jak będzie się zachowywała kontrolkaR3-OWIES pisze:Witam
krzysztof w
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
