Elektryczna szyba kierowcy - Problem
Orzesio
Post autor: Orzesio » pt gru 28, 2007 23:18
Witam Panowie. Chciałbym opisać mój problem. Więc nie działa mi elektryczna przednia szyba od strony kierowcy. Nie wiem jaka jest tego przyczyna. Ściągałem tapicerke dzwi i wszytko wygląda w porządku, linki od mechanizmu podnoszącego są raczej całe, silniczek podnoszenia działa bo gdy naciskam przycisk podnoszenia to slychac ze tak zaskakuje, ze jakby chce sie krecic ale cos go blokuje, a jednoczesnie w aucie przygasa w tym samym momencie to główne światełko nad środkowym lusterkiem i nie wiem co moze byc tym problemem, zauwazylem jeszcze jedna rzecz, mianowicie znalazlem w dzwiach jakas wtyczke dwukabelkową której kable idą tak jak reszta przez ten gumowy wąż w strone deski rozdzielczej i zastanawiam sie czy to może ta wtyczka jest od mechanizmu podnosznia i gdzies tam powinna być podłączona a sie wypieła? Może ktoś miał podobną sytuacje i mogłby pomoc, moze jest ktos z okolic rzeszowa kto wiedzialby jak sie za to wziasc i moglby to zrobic razem ze mna?? Z góry dziękuje za odopowiedzi i pozdrawiam.
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » pt gru 28, 2007 23:53
ta wtyczka to predzej od jakis glosnikow bedzie, a co do samego mechanizmu to jesli dochodzi do niego kostka z 2 kabelkami to wystarczy, latwo sprawdzic dzialanie mechanizmu, odepnij te kostke, wez 2 kabelki i podlacz bezposrednia z akumulatora, zalezy jak podlaczysz + i - to albo bedzie sie opuszczac albo podnoscic, jak zadziala to szukaj winy w przelaczniku a jak nie to wymontuj silniczek z prowanica, oczysc i sprawdz raz jeszcze, wtedy bedzie wiadomo gdzie jest problem
P.S. jesli pomoglem wcisnij "pomogl"
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob gru 29, 2007 00:01
a czy nie jest tak, że masz przymarzniętą tę szybę bo przy obecnych temperaturach tak się teraz często dzieje? z tego co piszesz wynika, że elektryka jest sprawna a lampka przygasa bo silnik jest przeciążany - uważaj aby go nie spalić.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 29, 2007 00:12
prawdopodobnie splątała się linka na ślimaku. Z zewnątrz tego nie dojrzysz, trzeba wyjąć mechanizm cały i odkręcić moduł z silnikiem od reszty mechanizmy żeby się do tego dobrać. W razie czego za niewielel ponad 100 zeta dostaniesz mechanizm bez silnika, zakręcisz do niego swój silnik z modułem i tyle. Oczywiście trzeba to rozebrać i wyjaśnić co jest. A nóż silnik się zatarł czy stopiło coś, to się zdarza
lambert86
Post autor: lambert86 » sob gru 29, 2007 00:12
podepnę sie .. bo tez cos mi nawalil mechanizm i juz mi sie nie chce z tym bawic :/ i stad moje pytanie czy mechanizm tj. prowadnice i linki z seata ibizy (3 drzwi) podejdą do golfa III z tym ze golf jest 5-cio drzwiowy ??
dzieki za pomoc
arek7812
Post autor: arek7812 » sob gru 29, 2007 00:29
sprawdz kable w charmonijce na slupku.u mnie bylo to samo i mialem przerwany kabel.jesli dobrze pamietam byl to czerwony
aro
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » sob gru 29, 2007 10:46
malo istotne ktory kabel miales przerwany, bo i tak musza 2 dochodzic aby dzialalo, w zaleznosci jak podepniesz + i - to albo w dol albo w gore
Orzesio
Post autor: Orzesio » wt sty 15, 2008 23:43
witam. ponawiam temat. wyciaglem silniczek i podlaczylem do innych dzwi i dalej nie dziala. tam rozkrecilem to to nic nie wiedze bardzo linki sa cale, skrecaja sie wlasciwie, jedyne co przykuło moją uwage to zapach jakby czegos przytopinego w okolicach głowy silnika tj tam gdzie układ elektroniczny jest stykany z nim i nie wiem co to... musze dac to do elektryka jakiegosc to moze poradzi cos z tym silnikiem a tak to nie wiem co zrobic;/
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » śr sty 16, 2008 07:18
prawdopodobnie silniczek spalony niestety, trza szukac nowego
abpel
Post autor: abpel » śr sty 16, 2008 08:02
nie do konca jezeli silnik ma spalone uzwojenie to mozna dac do przewiniecia (wiem ze coraz mniej zakładów tym sie bawi ale czasami warto poszukac u mnie za przewiniecie wziął 30 pln) i przy okazji warto zmienic szczotki koszt 10 zł i chwilka lutowania....warto sprobowac
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Orzesio
Post autor: Orzesio » śr sty 16, 2008 12:20
andrzej9876 pisze:prawdopodobnie silniczek spalony niestety, trza szukac nowego
jak sie kształtuje cena takiego nowego lub używanego silniczka? narazie nic nie kupuje w przyszlym tygodniu bede mial dojscie do kogosc kto sie zna na silnikach to moze cos zaradzi. pozdro i dzieki ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
