Jakie świece?
xxxxx
Jakie świece?
Post autor: xxxxx » wt sty 17, 2006 19:54
mk 4 1,6 16V 2001 rok silnik azd 105 km, jakie swiece numer???? NGK
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 13:53 przez xxxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » wt sty 17, 2006 20:28
Świeczki są następujące: zapodaje do różnych wersji silnikowych ale twojej tzn azd nie ma ale na pewno będą pasowały takie jak do reszty 1,6. Pozdro
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
Rej
Post autor: Rej » śr sty 18, 2006 12:10
Jeśli chciał byś swiece NGK idealne do tego silnika to: PZFR6J-11 tylko kosztują prawie 50 zł. za sztuke ale tak samo odpowiadają temu silnikowi BKUR6ET i nie przekraczają 20 zł. za sztuke.
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » śr sty 18, 2006 13:54
W tym LINKU masz wyszukiwarkę święc ngk, podajesz model auta i ... wszystko jasne :)
moreno
Post autor: moreno » pt gru 28, 2007 13:43
Witam!
Pytanie zatem jaka bedzie roznica miedzy swiecami tymi tanszymi BKUR6ET-10 a tymi 2 razy drozszymi niby dedykowanymi do silników AZD(1,6 16V 77kW): PZFR6J-11 ???
Warto kupic te PZFR6J-11 ?
Aldek
Post autor: Aldek » pt gru 28, 2007 14:09
Różnica jest w tym że NGK są jednymi z najlepszych na rynku no i oczywiście w cenie . Moim zdaniem warto zainwestować w końcu świec co miesiąc się nie wymienia .
Aldek
tekken82
Post autor: tekken82 » pt gru 28, 2007 19:50
jadę na NGK - BKUR6ET i póki co bez problemu :]
polecam
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 19:51 przez tekken82, łącznie zmieniany 1 raz.
moreno
Post autor: moreno » pt gru 28, 2007 22:25
aldek ale ja sie juz zdecydowalem na swiece firmy NGK tylko są NGK tansze BKUR6ET-10 i NGK drozsze PZFR6J-11 i pytanie czym sie roznia?
Tekken ale uzywasz tych tanszych do silnika 1,4? a ja mam silnik 1,6 16V symbol AZD i wedlug strony NGK powinienem kupic te dwa razy drozsze, ale podobno te tansze pasuja do wszystkich 1,6 takze chcialbym wiedziec na czym praktycznie bedzie polegala roznica w uzytkowaniu tych tanszych i drozszych?
hauer
Post autor: hauer » pt gru 28, 2007 22:30
cze panowie. dorzuce swoje dwa grosze.
swego czasu kupiłem świece NGK do silnika 1.6 16V, okazało się że był to spory błąd. po 30kkm musiałem kupić inne świece -padło na oryginały VW platinum. okazało się że gwiny oryginałów były dłuższe o 1,5mm, świece NGK były obrazem nędzy i rozpaczy -jakieś syfy "naspawały" się na elektrodach.
Sprawdźcie dobrze zanim kupicie zamienniki.
PZDR
Aldek
Post autor: Aldek » sob gru 29, 2007 15:09
Według katalogu NGK powinny być świece PZFR6J-11
Aldek
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 29, 2007 16:47
A ten katalog podaje co innego Obrazek
Aldek
Post autor: Aldek » sob gru 29, 2007 17:49
Co kraj to obyczaj i tak samo z katalogami . Najlepiej zadzwonić do ASO chyba że u nich to samo .
Aldek
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 29, 2007 18:59
ASO podaje b 101 905 601
moreno
Post autor: moreno » sob gru 29, 2007 19:19
pszczyna pisze:ASO podaje b 101 905 601
a co to znaczy b 101 905 601 ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
