Brak ssania 1.6 PN
Mati1
Brak ssania 1.6 PN
Post autor: Mati1 » pt gru 28, 2007 16:21
Witam,jestem nowicjuszem szukalem i niestety brak takiego tematu, mnianowicie mam problem nie jest to uciazliwe ale......denerwuje troszke.
na poczatku po odpaleniu zimnego silnika telepalo nim tak jakby ssania nie mial, po 2-3pzygazowkach silnik mial swoje wolne obroty i chodzil rewelka,znalazlem kabelek od tz. jeza i go odlaczylem wtedy silnik podniosl obroty i rano lepiej zapalal bez tego telepania silkiem, po przejechaniu bez tego podgrzewacza tz jezem okolo 500km zauwazylem ze wiecej pali kiedy wsadzilem ten kabelekobroty spadaly do ok 800 i bylo ok,po pewnym czasie na odpalanie zimnego silnika zalaczalo sie ssanie na maxa i chodzil tak w granicach 2000obr przez okolo 1min potem nagle spadaly na 800,teraz zaczely mu wariowac obroty mam ganzik piereburg jaos tak 2ee silnik 1.6PN i......wymienilem podstawe gumowa gaznika wszystkie wezyki podcisnieniowe i jestem zadowolony trzyma wolniutkie obroty chodzi ciszej nie przerywa rowniotko itp ale......ssanie raz sie zalacza araz telepie ale chwilke tylko potem jest ok czasami sie zalaczy ale czasami nie wiec pytam co to moze byc mial ktos taki przypadek???wiem z ewinna byla podstawa gznika za falujace obroty i za zwisy obrotow na 1600obr,ale te ssanie??nawet przy -12 jak bylo osttanio zapalil bez sania ale czemu tak sie dzieje?? dziekuje za pomoc i czekam:P :grin:
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 16:24 przez Mati1, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat
red dragon
Post autor: red dragon » pt gru 28, 2007 21:34
za ssanie odpowiada niebieski czujnik na wezu od chlodnicy,czarny jest od wskaznika na zegarach
Mati1
Post autor: Mati1 » pt gru 28, 2007 22:16
myslisz ze to pomoze??ajak zamienie dam czarny kabel na niebieski czujnik i odwrotnie??
[ Dodano: 29 Gru 2007 09:45 ]
Red dragon wielkie dzieki,dzisiaj rano zamienilem kable na czujnikach niebieski na czarny czarny na niebieski i ssanie dziala!!!!!:)po zalozeniu z powrotem kabelkow czarny czarny niebieski niebieski zazelo telepac motorem wiec to wadliwy czujnik dziekuje za pomoc i pozdrawiam:))) :okej: Obrazek
[ Dodano: 05 Sty 2008 12:39 ]
Mam jeszcze pytanko....mianowicie po rozpedzeniu aua do 100km/h na 4biegu lub okolo 120na 5 i puszczam na luuuz silnik gasnie dlaczego??zajechalem do domu otworzylem maske i odczepil sie wezyk podcisnieniowy ktory wchodzi do kopuly na gazniku a obok jest drugi taki z gaznika,i ten przewod idzie do obudowy filtra i drugi koniec wtykniety do rury od lapania zmnego powietrza wsadzilem ten przewod i przy 80 nawet 100km/h na 3biegu puszczam nie gasnie czyto mogla byc przycyzna??
Mat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
