jaka skrzynia do T/S Pioneer TS-W301F
radziodm
Post autor: radziodm » śr lip 27, 2005 13:01
witam mam taki glosnik i chcialbym zrobic krzynie do tego chodzi mi o wymiary skrzyni tzn pojemnosc i jaki dac bass reflex tutaj sa dane do niego:
Fs - 23,3Hz
Qts - 0,33
Qms - 6,38
Qes - 0,35
Vas - 234,76l
Mms - 73,5g
Xmax - 8mm
Sd - 511cm^2
Re - 3Ohm
Le - 0,37mH
BL - 9,64Tm
P(RMS) - 150W
SPL - 93dB
prosil bym o jakas rade co i jak
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » śr lip 27, 2005 16:59
Jak dobrze pamiętam ten głośnik jest "free air" więc skrzynia będzie bez bass reflexu i głośnikiem do środka (tzn. odwrócony) lub na półkę go wrzuć :)
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lip 27, 2005 18:23
NIech wypowiedzą się fachowcy ale jak dobrze pamiętam to ten głośnik jest właśnie typu free air więc nie jest konieczna do niego obudowa...
Misza
Post autor: Misza » śr lip 27, 2005 21:39
FREE AIR !!!
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
radziodm
Post autor: radziodm » śr lip 27, 2005 22:59
na polke to nie mam gdzie go wsadzic :( pozostaje mi skrzynia, i mam pytanie - jaka mam zrobic ta skrzynie, zeby ladnie gralo?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw lip 28, 2005 09:53
Głośnik jest przeznaczony do zabudowy otwartej typu free air ale biorąc pod uwage jego parametry (QTS QMS QES) możesz dla niego wykonac skrzynie bass reflex o pojemności 38 litrów z portem 17,5 cm o średnicy 8 cm.
TUTENHAMON
radziodm
Post autor: radziodm » czw lip 28, 2005 10:51
no to wielkie dzieki :D cos pokombinuje
Wróć do „Car Audio”
