Turbina Garrett T2
piotr8605
Turbina Garrett T2
Post autor: piotr8605 » czw gru 27, 2007 21:56
Witam. Czy może ktoś powiedzieć w którą stronę należy kręcić cięgno przy tej turbinie aby zwiększyć ciśnienie doładowania?
Dziękuję za pomoc
vision
Post autor: vision » czw gru 27, 2007 23:04
trzeba skrócić
piotr8605
Post autor: piotr8605 » czw gru 27, 2007 23:08
wiem że trzeba skrócić. Tylko ktoś na forum pisał że trzeba kręcić w lewą stronę cięgno.Ale moim zdaniem aby skrócić cięgno należy kręcić w prawo.
vision
Post autor: vision » czw gru 27, 2007 23:14
w prawo jeśli od strony gorącej patrzysz a w lewo od strony zimnej
[ Dodano: 27 Gru 2007 22:25 ]
zamknij jeden temat bo chaos wprowadzasz
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 23:26 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt gru 28, 2007 00:43
to wazne: NIE KRECISZ CIEGNA tylko sama nakretke z oczkiem na koncu... jesli obraca sie cale ciegno to znaczy, ze zapieklo sie z nakretka...
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
piotr8605
Post autor: piotr8605 » pt gru 28, 2007 10:23
OK.Dzięki Zaprzal :bajer:.Dzis bede probowal i zobacze.Teraz ciśnienie max. wynosi okolo 0.6 bara. Pewnie kilka obrotow trzeba wykonac aby cisnienie wynosilo okolo 0.95 bara.
[ Dodano: 28 Gru 2007 21:38 ]
Probowałem skrócić to cięgno. Ta nakrętka co kontruje to odkręciła sie bez problemu. I jak ściągnąłem to zabezpieczenie od strony gorącej to właśnie idzie całość. Zostawiłem w takiej pozycji jak było. I nie wiem teraz co mam zrobić czy da rade jakoś to skrócić.
[ Dodano: 05 Sty 2008 17:11 ]
Co mozna w takim wypadku zrobic jak to cięgno sie zapiekło? Jest jakis sposob na to? Mozna by było MBC wstawić i podniesc w ten sposób to ciśnienie? Proszę o wypowiedż.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » sob sty 05, 2008 18:39
Widze że jesteś zdesperowany :bajer: .Myślę że koledzy Zaprzal, Ventil, Krzylu powinni się wypowiedzieć i Ci pomóc.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sty 05, 2008 19:21
piotr8605, kup MBC i po klopocie
piotr8605
Post autor: piotr8605 » sob sty 05, 2008 19:52
Ok, dzięki chłopaki :okej: Mozecie mi tylko jeszcze powiedzieć jakie to MBC mam kupić tzn jakiej firmy czy to nie ma różnicy?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 06, 2008 00:06
firmy allegro ;) ja mam properfekt i nie narzekam. jak masz mozliwosci to mozesz sam zrobic - srubka, sprezynka, kulka ;)
