Benzyna vs Diesel
- evolution
cowboy..
po pierwsze primo...
odpowiedz ma w zlozeiu jednaklowe skrzynie biegow... jest wypowiedzia czysto teoretyczna
na prosbe jednego z userow.. i taki tdi skonczylby sie naduzo nizszej predkosci
po drugie primo
my rozwazamy auta do ustawek, nie do jazdy na codzien.. a co do mk2 syncro... 303 ps niska 13 na cwiartke, przy nieogarnietym aucie
a po trzecie primo nie wazne co sie pali:)
po drugie primo
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 10:36 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
[quote="cowboy"
nie ma fajniejszego auta na codzień niz mocne TDI, zajebista elastyczność, niskie spalanie...w trasie benzyny nawet nie pierną i to całkiem mocne....
[/quote]
Jest fajniejsze - mocna uturbiona benzynka :green_fuck:
Ale wiem, wiem - tdi ma ta zalete ze jak ktos duzo jezdzi to ma wyraznie taniej.
[/quote]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
- evolution
eee.. ja na 215/40/16 pale na 5'cecowboy pisze:ale to ja miałem większe kołatoffic pisze:piotr2 napisał/a:
ale w praktyce przy "wyscigu"czy niemoze stracic przez wieksze kola??
Może i to dużo
i na wiosne zakładam jeszcze większe bo na zimówkach 185/60/15 na 3 biegu pale laćka jak docisne do deski
[ Dodano: Pią Sty 18, 2008 15:35 ]
tak sobie pomyslalem ze wartoby w koncu matematycznie zrozumiale dla wszystkich powiedziec w koncu co jest wazne... sa dwa twierdzenia moc lub moment... pojecia sa te mocno niesprecyzowane ale mozna ujac je precyzyjnie... wazna jest moc a dokladniej srednia moc wydzielana przez silnik w danym zakresie od 0km/h do n km/h nalezaloby wiec wyprowadzic calke z wykresu mocy danego silnika a potem tak dobierac przelozenia aby srednia moc do danej interesujacej nas predkosci byla jak najwieksza. pamietajac ze kazda zmian biegu powoduje straty bo auto zwalnia... z tad tez cowboy objechal abf poniewaz abf ma tylko pik mocy i srednia moc jest duzo mniejsza:)
cowboy pisze:na 3 biegu pale laćka jak docisne do deski
cos mi sie wierzyc niechceevolution pisze:ja na 215/40/16 pale na 5'ce
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 19:30 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jestevolution pisze: wazna jest moc a dokladniej srednia moc wydzielana przez silnik w danym zakresie od 0km/h do n km/h nalezaloby wiec wyprowadzic calke z wykresu mocy danego silnika
Jak tam panowie stoicie z matematyki ????
Mozna podejść tez do sprawy graficznie , przygotować wykres mocy w funkcji predkości pojazdu i planimetrować wykres , uzyskamy w ten sposób wynik identyczny do całkowania , a metoda duzo prostsza
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 00:45 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- evolution
uwierz i pomysl co potrafi ponad 350 koni i ponad 440 Nmpiotr2 pisze:cos mi sie wierzyc niechce
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 09:41 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
ja pisałem o zimowych oponach 185/60/15 - załozyłem na zime troszkę większe koła (większy obwód) - u mnie mieli bez strzału ze sprzęgła.. np. na trójce jak depne powiedzmy z 2000 rpm to jak turbina nadmucha to przy 2500 rpm czyli przy max momencie (około 350NM) zaczynaja koła mielic i auto przestaje przyspieszaćpiotr2 pisze:cos mi sie wierzyc niechce ja tez mam 215/40/16 i jakos na trójce niechce palic
Latem smigam na 205/45/16 i na trójce jest OK ale pierwsze 2 biegi przy ostrym starcie to palenie kapcie więc trzeba umiejętnie ruszać
nie wiem co to znaczy planimetorwać, ale najprościej patrzyć na wykres mocy na kołach i chodzi o to co pod nim było jak największehomsky pisze:przygotować wykres mocy w funkcji predkości pojazdu i planimetrować wykres
- evolution
wiec prosze.. daje dwa wykresy cowboy'a i potencjalnego abf o tej samej mocy... wyszlo od razu ze cowboy nie do konca jezdzi jak mysli ale za chwile.. w tdi cowboy'a nalezy dokrecac do konca wykresu pierwsze 3 biegi( moglbym nawet powiedziec ze na 1 limiter powinien byc wysoko.. rzeklbym nawet ze to sporo. po czym kazdy nastepny bieg zmieniamy wczesniej... najwieksza srednia moc to to zielone pole w wykresie. w abf widac zakladajac ze skrzynia pozwoli na to samo vmax co w dieslu ze brakuje w limiterze ze 1500 obrotow:) nadmienie ze sa to wykresy pogladowe i przy okolo 200 na g straty smocy na opory sa bliskie w seryjnym golfie 140 koni wiec sami wiece.. obnizamy szybciej jedziemy:)
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 16:24 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
