Wyciek w okolicach wtryskiwacza
brzoza80
Post autor: brzoza80 » ndz gru 23, 2007 21:55
Ostatnio zauważyłem spory wzrost spalania mojego samochodu, zauważyłem również że w okolicach jednego z wtryskiwaczy pojawił się jakiś wyciek. Czy jest szansa jakoś to naprawić własnymi rękami (dokręcić wtryskiwacz itd) czy też trzeba się wybrać do mechanika i nastawić się na wymianę wtryskiwacza?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Szosownik
Re: Wyciek w okolicach wtryskiwacza
Post autor: Szosownik » ndz gru 23, 2007 22:15
brzoza80 pisze:Witam
wymieniać wtryskiwacza nie trzeba to chyba leje
pod wtryskiwaczem jest podkładka (uszczelka) moze trzeba ja wymienić
możesz dokręcić ale uważaj z wyczuciem
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » pn gru 24, 2007 00:23
sprawdź najpierw wężyki przelewowe a najlepiej wymień je od razu wszystkie na nowe i zobaczysz czy dalej będziesz miał mokro.
BENITO
Post autor: BENITO » pn gru 24, 2007 08:55
Założę się że ci pękł wężyk przelewowy z wtrysku i po prostu puszcza ci paliwko przez to pękniecie. Wywal stare wężyki. Kup metr wężyka, przytnij nożyczkami lub ostrym nożem i wymień na wszystkich wtryskach, bo jak już pęka na jednym, to nie ma sensu czekać na pozostałe.
Pamiętaj tylko o dokładnym wciśnięciu na króćce nowych wężyków.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
norman
Post autor: norman » pn gru 24, 2007 09:52
ja tez sadze ze to wina wezyka przelewowego!!!
brzoza80
Post autor: brzoza80 » śr gru 26, 2007 13:02
Jak powiem w sklepie że potrzebuję wężyk przelewowy do mk3 TD to zrozumieją czy nazywa się to jakoś specjalistycznie ?
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » śr gru 26, 2007 13:15
zrozumieją kupuje się to przeważnie na metry nie polecam tego weżyka co jest opleciony taką szmatą :bajer:
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
