Jaki to silnik ?
tomek012
Jaki to silnik ?
Post autor: tomek012 » śr gru 26, 2007 10:52
według mnie 1.8 z gaznikiem peterberg ale znajomy twierdzi ze 1.6 ??
x27
Post autor: x27 » śr gru 26, 2007 11:02
1.6 PN na ecotronicku
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 26, 2007 11:05
trudno będzie ocenić na podstawie tych fotek ocenić czy 1,6 czy 1,8 bo zewnętrznie te silniki niczym sie nie różnią , na głowicy powinno być jaka to pojemność
[ Dodano: 26 Gru 2007 10:06 ]
x27 pisze:1.6 PN na ecotronicku
jesteś pewny ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 26, 2007 11:18
na pewno nie ecotronic, to jest gaźnik 2e2, a czy 1,6 (np RF), czy 1,8 (GU) trudno z fotek ocenić.
Mis
Post autor: Mis » śr gru 26, 2007 12:21
napewno nie jest to silnik z 2ee tylko 2e2. Moze byc 1.6 lub 1.8 bo wydladaly tak samo, te same bloki.
tomek012
Post autor: tomek012 » śr gru 26, 2007 16:29
Mis pisze:napewno nie jest to silnik z 2ee tylko 2e2. Moze byc 1.6 lub 1.8 bo wydladaly tak samo, te same bloki.
Jak Pamietam numer zaczynał się od GU czyli wychodzi że jest to 1.8 .
Mis
Post autor: Mis » śr gru 26, 2007 16:32
tomek012 pisze:GU czyli wychodzi że jest to 1.8
raczej tak :chytry:
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
Post autor: wapniak6 » śr gru 26, 2007 17:21
16 PN na sto
Nie ważne przy czym stoisz ważne jak tym jeździsz!
Corrado 1.8 16V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186657
[img]http://img505.imageshack.us/img505/8170/43464200gu6.gif[/img]
Mis
Post autor: Mis » śr gru 26, 2007 17:34
wapniak6 pisze:16 PN na sto
a po czym poznales :?:
Jest to gaznik 2e2 a swiadczy o tym multum rurek podcisnieniowych jak i pokrywa urzadzenia rozruchowego
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr gru 26, 2007 18:54
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr gru 26, 2007 22:29
witam
1,6 Pn napewno odpada. 100% pewności!!!
1,6 RF mam taki silniczek i jest b. podobny tylko ma ciutek inna obudowe filtra powietrza.
Ja obstawiam że to 1,8 GU Pierburg 2e2.
tym bardziej że nie ma wspomagania, a moja Rf-ka ma wspome.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
