Zamarzające drzwi
eto
Zamarzające drzwi
Post autor: eto » wt gru 25, 2007 11:29
Witam mam problem z drzwiami...a dokladnie ich otworzeniem na mrozie....jak zamkne je normalnie centrlanym i pozniej chce je otworzyc to tak jakby centralny nie odbil...jakby zamarzl..mial juz kiedys cod takiego??i to nie wina uszczelki ...klamka wtedy jak sie poruszy to dziala jakby centralny byl zamkniety..Po dluzszej jezdzie wszystko dziala...
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 25, 2007 11:33
Jeśli z kluczyka się też nie otwierają to rada jest jedna - rozebrać, wyczyścić i nasmarować zamek.
eto
Post autor: eto » wt gru 25, 2007 11:58
Paweł Marek, ale to by wszystkie drzwi?? niekiedy nie otwierają sie przednie a nie kiedy tył...moze w pompce jest woda i zamarza...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 25, 2007 12:10
a nie jak wszystkie to nie, posłuchaj czy pompka działa. Jeśli tak to pewnie jakiś wężyk jest nieszczelny, chociaż związek z mrozem wskazuje że faktycznie w pomce cos nie tak.
eto
Post autor: eto » wt gru 25, 2007 12:13
Paweł Marek, no tylko to dzieje sie na mrozie...w lato zero problemu z centrlanym....dopiero teraz...juz nie wiem co mam robic...raz wchodze drzwiami od pasazera...raz od tylu...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 25, 2007 12:28
jak już dojdzie do awarii ściąg węzyk od pompki i próbuj ustami. jeśl zadziała to coś nie tak jest w pomce, jeśli nie zadziała to jakaś woda do węzyka sie dostała gdzieś. Pomkę można rozebrać, może zamokła.
eto
Post autor: eto » wt gru 25, 2007 13:47
Paweł Marek, dzis normalnie centrlany działa...otwiera i zamyka rygiel....ale drzwi sie nie otwierają..wiec problem gdzieś bedzie tkwił w zamku...podejrzewam ze trzeba rozebrać drzwi i nasmarować mechanizm...i pozbyc sie wilgoci
Wanti
Post autor: Wanti » śr gru 26, 2007 11:42
u mnie bylo to samo wiec zalozylem na gornej czesci drzwi uszczelke , ktora po zamnknieciu styka sie z uszczelka gornej czesci dachu i to powoduje ze nie przymarzaja drzwi.Mozna tez dobrze nasmarowac drzwi
eto
Post autor: eto » śr gru 26, 2007 13:21
jednak po mojemu to centralny ponosi winę...cos tam musi blokować..bo środkowa klamka chodzi jak przy zamknieciu .....więc trzeba rozebrac i przesmarować,,,poświetach napisze czy pomogło...POzdrawiam
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » śr gru 26, 2007 13:33
Czym najlepiej na smarować uszczelki, żeby nie było problemów z przymarzniętymi drzwiami? Znacie jakiś niedrogi preparat?
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » śr gru 26, 2007 14:00
krem do rąkpako.tomasz,
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
odzim
Post autor: odzim » śr gru 26, 2007 18:05
silikon w spreyu w lidlu sa za jakies 8 pln
eto
Post autor: eto » czw gru 27, 2007 20:05
mam małe pytanie z demontazu zamków.jak je wyciagnać...bo chyba jeszcze cos blokuje ich wyjecie...
[ Dodano: 03 Sty 2008 10:02 ]
ludzie blagam pomozcie z tymi zamkami...ja juz nie mam sil.....wchodze przez tylne drzwi....pomocy!!!za nic ich nie idzie otworzyc...tak jak by centralny nie otwieral drzwi z przodu..bo z tylu jest dobrze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
