Jak wymontować całą nagrzewnicę z auta
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » wt gru 25, 2007 00:48
witam ma duży problem. dzisiaj zadymiło mi się w nawiewach. po demontażu całej deski rozdzielczej z nagrzewnicy wylewał się płyn chłodniczy. chciałbym zdemontować nagrzewnicę żeby zobaczyć co tam się dzieję ale nie wiem jak. ma może ktoś jakieś zdjęcia schematy jak to zrobić, bo w książce nie jest to dokładnie opisane. z góry dziękuję i pozdrawiam.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt gru 25, 2007 00:57
jest tak samo jak w III czyli trzeba wywalić deske by się dostać do nagrzewnicy
użyj "szukaj"
temat napewno był poruszany nie jeden raz
Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2007 01:12 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
plazma
Post autor: plazma » wt gru 25, 2007 01:05
jestem po wymianie nagrzewnicy:)
jeśłi już nie masz deski to połowa roboty za tobą.
nagrzewnica jest przykręcona trzema śrubami do grodzi przy silniku, no i jeszcze trzyma kanał od dmuchawy też są tam ze dwie śruby. aha no i jeszcze dwa węże w komorze silnika to chyba wszystko:)
ps żeby odkręcić nagrzewnice to trzeba te wszystkie plastiki z mieszalnika odkręcić
mam nadzieje że pomogłem jeśli coś jeszcze wyjaśnić to pisz:) :grin:
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » wt gru 25, 2007 01:13
wielkie dzięki. narazie pozbyłem się deski, i dwóch małych plastików pod nią (schowki). ale nagrzewnica jest zakryta dalej jakimiś plastikami. więc co dalej? możesz jakoś dokładniej to opisać? wielkie dzięki jeszcze raz
ojciec89
Post autor: ojciec89 » wt gru 25, 2007 01:50
otzwórz maske i na ścianie grodziowej,bedziesz mial tzry sruby musisz je odkręcić,i sciągnąć dwa węże które wchodzą do nagrzewnicy..jak odkrecisz wracasz do srodka i wyciągasz cały tunel,w srodku masz nagrzewnice od góry przykręcona paroma srubkami..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217703&postdays=0&postorder=asc&start=0 ...by ojciec89
plazma
Post autor: plazma » wt gru 25, 2007 10:23
*SzUwAr* pisze:nagrzewnica jest zakryta dalej jakimiś plastikami. więc co dalej? możesz jakoś dokładniej to opisać?
zdejmujesz wszystkie plastiki które rozprowadzają ciepło po autku później, tak jak pisze ojciec89 trzy śruby od nagrzewnicy + 2 od tego tunelu z dmuchawy w komorze silnika
dwa węże i nagraewnica jest twoja. napewno sobie poradzisz jak dobrze po oglądasz to dasz rade:) :bigok:
O=======O
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt gru 25, 2007 10:26
Witam.Ja tez wywalałem całą deche żeby wymienic nagrzewnice.Dwa razy,podobno jest możliwośc wymiany bez zciągania dechy,zerknij w moje posty o temacie ogrzewania,tak jakis colo to opisal.Ja sam niewiem czy to jest mozliwe,nastepnym razem przy wymianie spróbuje bez wyciagania dechy...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » wt gru 25, 2007 12:21
Wielkie dzięki każdemu z was!!!!!!!!! Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt gru 25, 2007 13:23
Ej no ludzie co wy za glupoty piszecie !!! Wcale nie trzeba sciagac calej deski to jest zbdna robota!!!!!!
Sam jestem po wymianie nagrzewnicy i wystarczy ze odkrecisz tylko ten srodkowy tunel i go wyjmiesz a deske zostawiacie w swietym spokoju !!
Nagrzewnice najlatwiej wyjac od strony pasazera :)
plazma
Post autor: plazma » wt gru 25, 2007 17:28
21mariusz03 pisze:Wcale nie trzeba sciagac calej deski
nikt nie pisze że trzeba jeśli *SzUwAr*, pisze że już zdjął to może mu to pomóc :bajer:
O=======O
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
