Kąt wtrysku ciepły, zimny silnik.
Wem, ze kąt wtrysku powinno sie sprawdzac przy ciepłym silniku, ale mam pytanie czy wg vaga sa różnice we skazaniach na zimnym i ciepłym silniku??? Chodzi mi o to czy jak podłącze na zimnym to pokaze np. bardziej wyprzedzony niz na ciepłym lub na odwrót???
- Dario84
Tak, na zimnym powinien pokazac kat bardziej wyprzedzony. Ja zawsze sprawdzam kat wtrysku w TDI Timing, wtedy wszystko widac jak na dloni
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
- 1krzy3siek6
A czy jest możliwe żeby pokazywał na zimnym taki sam kąt jak i na ciepłym? Vag pokazał 46-47 na zimnym jak i na ciepłym. Wcześniej wszystko było ok ale przytrafiła się przygoda z zaworkiem N108 i podejrzewam, że trochę mogła ruszyć się pompa.
"Lepiej żałować za grzechy niż żałować, że się nie grzeszyło;)"
nie wiecie czy mechaniczne pompy też zmieniają kąt przy ciepłej i zimnej pompie ? bo elektronika ok, coś nią wysteruje, a mechaniczne?
