Nie chce zapalić
Nie chce zapalić
Witam,
Koledzy wczoraj po pracy nie mogłem odpalić auta, po kilkunastu próbach samochód odpalił. Półgodzinna przejażdżka, rozgrzanie silnika, samochód do garażu. Jeszcze kilka prób odpalenia - wszystko gra (pali od strzała). Wieczorem znów do garażu, silnik zimny znów nie odpala. Godzina kręcenia (aku już prawie padł) i nic. Rozrusznik przez moment (około 0,5 sek.) kręci silnikiem i jak już ma dojść do zapłonu to silnik przestaje kręcić i słychać sam bendix. W linku poniżej nagrałem kilka prób odpalenia auta.
http://www.voila.pl/qe5ss/?1
Najgorsze że nie mogę nawet podjechać autem do mechanika.
Co może być przyczyną? Świece, rozrusznik, może aku za słaby (chociaż kręci).
Proszę o wszelkie sugestie.
pozdrawiam
simi77
pozdrawiam
simi77
P.S. Podpinałem się pod VAG'a - zero błędów
VAG - może walniętego rozrusznika nie wykryje, ale świece chyba powinien.
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 11:30 przez simi77, łącznie zmieniany 1 raz.
Silnik TDI jak ma dobrą komprsje powinien odpalić w temperaturze około 0 stopni bez świec żarowych tzn. jesli wszystkie są padnięte to i tak powinien zapalić. U ciebie wygląda na to że masz problem z rozrusznikim. Silnik gdy jest ciepły odpala od razu a gdy wystygnie trzeba go chwile pokręcić i tu rozrusznik już nie daje rady.
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 19:09 przez jarol2002, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
Pierwsze co zrobiłem po powrocie z pracy to poszedłem z nadzieją do garażu i próbowałem odpalić ... niestety aku padł raz zakręcił i się zesr
W tej chwili się ładuje ... jutro po pracy kolejne próby.
Jak podładuje aku to jednak najpierw sprawdzę świece, bo problemy zaczęły w poniedziałek wieczorem (wskazania termometra -1 stopień).
Jeśli rozrusznik to już gorzej, bo raczej sam go nie wymontuje w moich warunkach.
Dzięki za wszelkie sugestie. Jak coś jeszcze wymyślicie to piszcie.
pozdr
simi77
pozdr
simi77
- Deloox
No on ma 6 w passacie. Silnik 2,5tdi v6. Chodziło mi o efekt spalonych świec.simi77 pisze:@Deloox
Padnięte 6 świec ? Przecież tam są tylko 4 ... chyba że razem z tymi od poggrzewania płynu chłodniczego - ale one raczej z odpalaniem nie mają nic wspólnego. Zaraz spadam do domu i będę kombinował. Spróbuje sprawdzić świece kabelkiem.
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 01:20 przez Deloox, łącznie zmieniany 1 raz.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
A chyba że tak ...simi77 napisał/a:
@Deloox
Dziś już aku podładowany ... wieczorem testy ... pozdrawiam
[ Dodano: 19 Gru 2007 22:02 ]
witam .... aku naładowany ... przy rozruchu to samo ... sprawdziłem kabelkiem świece ... oznaki życia daje tylko jedna .... jutro idę po komplet. odezwę się co i jak. Mam nadzieje że to świeczki!!!
pozdrawiam
simi77
[ Dodano: 20 Gru 2007 21:33 ]
Nowe świeczki boscha zamontowane ... a gofer jak nie palił tak nie pali. Koledzy co jeszcze ewentualnie można sprawdzić?
Wydaje mi się że po prostu nie dostaje paliwa, jak to można sprawdzić?
Kuźwa jak ja kocham takie "porady" :green_fuck:wikus666 pisze:najlepiej to odkrec przewody od wtryskow, popros kogos zeby patrzyl czy idzie przez nie paliwo.jezeli idzie paliwo to moga byc wtryski padniete
Przecież kolega ma AJM czy czyli motor PD !!!!
Jak przekręcasz zasilanie kluczykiem to słyszysz pracę pompy paliwa w baku?
Jeśli słyszysz to czy czasem nie przybywa Ci oleju w silniku?
Najprawdopodobniej zapowietrza Ci się układ paliwowy. Sprawdź czy wszystkie opaski na przewodach paliwowych są założone poprawnie.
Druga opcja to paliwo spierdziela z listwy w głowicy do oleju przez uszczelnienia pompek. Powoduje to brak paliwa w pompkach a jak wóz już odpalił to kopcił długo na biało - tak miałem w kumpla Audi A3 i Rogal to usunął.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
jaro4444, z tego co gadałem z ludźmi to mówili mi, że w baku nie ma pompy paliwa tylko, że jest za głowicą. Bo przy baku nigdy nic nie słyszałem, nawet jak samochód normalnie zapalał. Teraz jedyne co słyszę to po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon to 8 sek. tykanie (tak jak przyspieszony zegarek tyka). Po Świętach holuje auto do mechanika. Chyba że podpowiecie mi jak odpowietrzyć układ paliwowy przy pompowtryskach.
Pozdrawiam i życzę Miłych i Wesołych Świąt Koledzy.
pozdrawiam
simi77
pozdrawiam
simi77
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
