Problemy z odpaleniem przy mrozie
- ttettrusek
mam 1.9TD 93r.
jak jest minusowa temp. to musze strasznie dlugo krecic zeby zapalil. jak bedzie -15 to nie ma szans zeby odpalil. sprawdzalem swiece i przekaznik. wsystko ok.ladnie sie grzeja a przekaznik cyka jak trzeba.
co jeszcze moze byc usterka??
ma albo mial ktos taki problwem.??
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 20:50 przez ttettrusek, łącznie zmieniany 1 raz.
**** Białe auto to zmora ****
Re: [mk3 silnik] problemy z odpaleniem przy mrozie
ja miałem taki problemttettrusek pisze:mam 1.9TD 93r.
mechanior przestawiał coś na pompie (zapłon bodajże)
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 20:09 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
- ttettrusek
wlasnie.
moze byc cos z tym przestawieniem pomy bo jak wymienialem uszczelniacze to pompe ustawialem na przyrzadzie i odziwo wg ustawien oryginalnych przyrzad wskazywal inaczej.
ale spala podobnie paliwka. nic sie nie zmienilo.
a to bylo rok temu i juz zapomnialem czy ustawilem wg przyrzadu czy jak oryginalnie.
- ttettrusek
Nio to ja sie podpinam pod temat mam ten sam problem dopiero za 3 razem po dlugim kreceniu odpala a z rury pojawia sie wiecej dymu niz zwykle. Filtr paliwa mam wymieniony, swiece byly wymieniane w lipcu na Bosch. , jak tylko troche przypiździ przez noc to rano jest ciezko a jak nie jeżdze przez weekend to w poniedzialek jest katastrofa, może byc tak ze sie paliwo cofa przez jakaś nieszczelnosć w ukladzie? oco chodzi z tym kątem wtrysku?
- Przewodnik
- BENITO
Uszczelnienie układu:
Wymień wężyki przelewowe na wtryskach, bo mogą być popękane, uszczelnij filtr paliwa (zaworek powrotny podgrzewacza i inne połączenia gwintowane), sprawdź połączenia zaciskane cybantami, w razie nieszczelności możesz na takim odciąć końcówkę sparciałego wężyka i zacisnąć ponownie cybant. Jeśli dalej paliwo będzie się cofać do baku, to możesz na powrót założyć dodatkowy zaworek zwrotny.
Jeśli to nie wina świec i powietrza w ukł. paliwowym, to musi to być zbyt słaba kompresja lub/i niewłaściwy (zbyt opóźniony) kąt wtrysku ustawiony na pompie.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- ttettrusek
A wiec u mnie juz wszystko ok. pali normalnie.
jednak to byla pompa. za pozny kat wtrysku. przestawilem na ""oko"" ok. 1mm. i normalnie pali.
teraz trza sprawdzic ile bedzie palic bo na ""oko"" jak sie przestawia to roznie bywa . ale na mocy nie stracil (zadnej roznicy nie odczuwam)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
