Padł akumulator a zamki są niesprawne :(
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob gru 22, 2007 23:24
Witam, mam wielki problem i potrzebuje pomocy
Otóż wczoraj zostawiłem włączone światełko w podsufitce, dziś koło południa próbowałem otworzyć auto z centralnego, ale nie dało rady - nawet kontrolka od alarmu nie mryga
Próbowałem otworzyć z kluczyka, ale okazało się, że zamek od kierowcy nie działa, zamek w klapie był długo nieużywany i ani drgnie, a od strony pasażera nie ma zamka...
Próbowałem nawet pociągnąć za linkę od maski od spodu auta, ale nie ma tam dostępu...
Pozostaje chyba tylko wybicie którejś z szyb i dostanie się do środka
Znacie jakiś sposób na otworzenie auta w najmniej szkodliwo-inwazyjny sposób
Za pomoc wysoka nagroda dla osoby, która pomoże mi w tym - oczywiście do czasu zanim mi się osobiście uda - w to wątpię :(
pzdr i czekam na pomoc
HELP ME PLEASE
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 22, 2007 23:35
Johny1984 pisze:zamek w klapie był długo nieużywany i ani drgnie, a od strony pasażera nie ma zamka...
Johny1984 próbuj .... weź dobry środek penetrujący i napsikaj go dużo w zamek od klapy i leciutko kręć kluczykiem w lewo i prawo ... znowu popsikaj i zostaw na parę minut i znowu kluczyk w rękę i spróbuj rozruszać ... tak klika razy i może się uda :)
zodiak
Post autor: zodiak » sob gru 22, 2007 23:35
A jak się nie uda to może być kłopot otworzyć i nic nie uszkodzić. Zawsze można zadzwonić i zapytać się o cenę np. tam http://www.otwieranie-awaryjne.pl/?gcli ... MAodoDr0Ow http://www.autozamki.pl/
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 23:37 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
matti_vw
Post autor: matti_vw » sob gru 22, 2007 23:41
Hmmm... w golfie byłby na to sposób, ale nie wiem jak to wygląda w audi. Moge podpowiedzieć ale nie wiem czy Ci to pomoże, może chociaż jakoś naprowadzi.
Golfa mozna podnieść z przodu, chyba że jest tarpan to nie i do rozrusznika idzie gruby czerwony przewód "+", który można z pod spodu jakoś dosięgnąć. Należy do tego przewodu podlączyć plus z innego auta a minusem dotknąć gdzieś silnika swojego auta. Wtedy powinien być tak jakby pożyczony prąd i powinien zadziałać centralny.
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 23:43 przez matti_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » sob gru 22, 2007 23:46
W Audi jest chyba osłona pod silnikiem.......
Nad ranem:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » ndz gru 23, 2007 00:27
damcio151, oba zamki są kaput - drzwi kierowcy i bagażnika :(
zodiak osłona jest trzyczęściowa - nie sięgam do rozrusznika ani linki od maski :(
na 01:00 ma przyjechać magik od wszelakich zamków samochodowych :) koszt do 150pln
pzdr
[ Dodano: 2007-12-22, 23:30 ]
matti_vw,
no właśnie - pożyczyć prąd, ale nie ma do czego :(
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 00:31 przez Johny1984, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » ndz gru 23, 2007 00:56
Johny1984 pisze:no właśnie - pożyczyć prąd, ale nie ma do czego
schyl się pod zderzak - masę przypnij do jakiejkolwiek części metalowej, plus do śruby mocującej przewód gruby alternatora :bigok:
[ Dodano: Sob Gru 22, 2007 11:57 pm ]
albo do rozrusznika
Johny1984
Post autor: Johny1984 » ndz gru 23, 2007 01:19
greg pisze:plus do śruby mocującej przewód gruby alternatora
wszystko jest zabudowane :(
ale :grin: :grin: :grin: auto już mam otworzone ( magik - koszt 137pln) - teraz tylko prostownik i po sprawie :)
mrEd
Post autor: mrEd » ndz gru 23, 2007 06:12
Johny1984, a pokazał Ci jak to się robi??? :bajer:
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 23, 2007 09:47
ja widzialem jak w angli magik otwieral auto.wziol wsunol taki "woreczek"w szczeline miedzy drzwi a bude u gory.napompowal powietrza do woreczka i drzw sie uchylily u gory.zrobily centymetrową szczeline.potem to juz tylko odpowiednio zagiety drucik i za klamke od srodka.trwalo to z 5 minut i po..
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » ndz gru 23, 2007 10:04
a próbował kto przez bagażnik hmm? tam chyba zamek masz?
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 10:05 przez piekarnik-84, łącznie zmieniany 1 raz.
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » ndz gru 23, 2007 11:31
w cabrio kiedys zatrzasnelem kluczyki w aucie i kupilem drut orchylilem troche szybe i otworzylem :D ale jest jeszcze pare sposobów... np wylamac klamke :D albo jesli masz auto 3drzwiowe to tylne szyby sie latwo srubokretem plaski wyciaga :D...
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
greg
Post autor: greg » ndz gru 23, 2007 11:56
piotr2, wszystko pięknie tylko w mk4 i audi masz ryglowanie zamków i sobie mozesz ciągać od środka....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 23, 2007 12:49
greg pisze: w mk4 i audi masz ryglowanie zamków
w mk 3 to samo, nadzieja w rozładowanym aku bo ryglowanie nie zadziała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
