Jak sprawdzić sprzęgło?
pako.tomasz
Jak najprościej sprawdzić sprzęgło czy jeszcze jest sprawne w MK3? Czytałem na forum, że wystarczy na postoju przy zapalonym silniku, wrzucić 3-kę i powoli puszczać sprzęgło. Jeśli zgaśnie to jest ok, jeśli nie to szykuje się wymiana. Czy to pewny sposób sprawdzenia sprzęgła czy można jeszcze inaczej w prosty sposób?
mozna tak sprawdzic jak napisales, ale jesli np. przy ostrzejszym dodawaniu gazu na ktorymkolwiek biegu obroty Ci wzrastaja momentalnie a samochod nie zaczyna wogole przyspieszac t tez kwalifikuje sie do wymiany
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
No ja słyszalem o innym sposobie:
Jedz autem ok 40 km/h na 2 bigu i gwałtownie wcisnij gaz do dechy jesli auto szarpnie i zacznie przyspieszac gwaltownie to znaczy ze jest ok jesli powoli to tarcza do kosza.
Tak mi kiedy tłumaczył mechanik.
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
- czarna małpa
cdn...
Jak jeden tak i drugi sposób jest dobry,obojetnie jak zrobisz,obserwując efekty zobaczysz co jest warte Twoje sprzęgiełko.Pozdro all.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- wolfzan
Chyba wiem do czego zmierzasz: u mnie na każdym biegu przy wysprzęglaniu, przy gwałtownym dodawaniu gazu, lub puszczaniu gazu gdy auto jest nabiegu jest szarpnięcie. Docisk do wymiany czyli praktycznie całe sprzęgło...Pasadena pisze:No ja słyszalem o innym sposobie:
pako.tomasz
Jadąc 40km/h kiedy dodałem gwałtownie gazu samochód szarpnął i zaczął przyśpieszać, ruszając z 3-ki na postoju zgasł, ale jadąc na 3-ce lub 4-ce i gwałtownie dodając gazu obroty wzrastały, ale samochód nie przyśpieszał gwałtownie. Teraz nie wiem jak jest do końca z tym sprzęgłem. Jedne objawy wskazują, że jest oki inne że nie. Chyba jednak będę musiał udać się do mechanika. pozdr.
- wolfzan
Re: Jak sprawdzić sprzęgło?
Ewidentnie te objawy wskazują na to, że tarcza się ślizga. Poczekajmy na opinię innychpako.tomasz pisze: ale jadąc na 3-ce lub 4-ce i gwałtownie dodając gazu obroty wzrastały, ale samochód nie przyśpieszał gwałtownie.
i objaw przez pierwsze sekundy byl taki jakby np bieg nie wszedl albo jakbys dodawal gazu na jalowym?????? jelsi tak to sprzeglo do wymiany (oczywiscie docisk i lozysko tez)jadąc na 3-ce lub 4-ce i gwałtownie dodając gazu obroty wzrastały, ale samochód nie przyśpieszał gwałtownie.
kamilkce83
Też tak uważam i jestem niemal w 100% pewny, że tak jest. Ślizga sprzęgło - czyli sprzęgło do wymiany.wolfzan pisze:Ewidentnie te objawy wskazują na to, że tarcza się ślizga. Poczekajmy na opinię innychpako.tomasz pisze: ale jadąc na 3-ce lub 4-ce i gwałtownie dodając gazu obroty wzrastały, ale samochód nie przyśpieszał gwałtownie.
pako.tomasz
tylko i wylacznie nowe i tylko i wylacznie SACHS, tzn zartuje z tym ze tylko SACHS ale jest to bardzo dobra firma i polecam w 100%pako.tomasz pisze:Powiedzcie mi czy nie będzie problemu jeśli kupię jakąś używkę z niewielkim przebiegiem (np. ok 10tys km) czy dla pewności lepiej kupić nowe?
- wolfzan
No oczywista sprawa, że tylko nowe! Kup sobie używane klocki hamulcowe np.... Logiczne, że niektóre rzeczy kupuje się TYLKO nowe.Kisiel pisze:tylko i wylacznie nowe i tylko i wylacznie SACHS, tzn zartuje z tym ze tylko SACHS ale jest to bardzo dobra firma i polecam w 100%pako.tomasz pisze:Powiedzcie mi czy nie będzie problemu jeśli kupię jakąś używkę z niewielkim przebiegiem (np. ok 10tys km) czy dla pewności lepiej kupić nowe?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 193 gości
