Kaszle przy odpalaniu
Witam, co może być przyczyną kaszlu przy odpalaniu (Golf II 1.8 na gaźniku), ale tylko po deszczu? Świece i przewody są nowe. Dzięki z góry za pomoc.
danielsku
Aparat sprawdziłem- na palcu i na 3 końcówkach były ślady przypalenia (wyczyściłem), przyłącza cewki ok, czy samą cewkę można jeszcze jakoś przemierzyć? Dodam, że mam problemy przy gaszeniu auta- dochodzi do samozapłonu i to takiego, że muszę go gasić na biegu i hamulcu (automat i jeszcze jeździ nim żona, więc jest to mocno uciążliwe), szczególnie, gdy jest mocno rozgrzany. Po zamontowaniu gazu z gaszeniem jest dużo lepiej, natomiast kaszel przy odpalaniu przy dużej wilgotności powietrza nie minął. Dziekuje za dotychczasowe rady i czekam na następne podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
