dziwne tykanie z okolic glowicy
chodzi o abu 1.6, ostatnio cos mi tyka w okolicy glowicy, im wiecej gazu tym szybciej tyka, co to moze byc?
mam podobnie w swoim i narazie kombinuje z rozrzadem i zaplonem, jest jeszcze mozliwosc ze to kiepskie paliwo i spala sie stukowo dzis przestawilem rozrzad ale jeszcze nie jezdzilem dam znac jak robie rundke.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
u mnie jest zupelnie odwrotnie (jak zawsze
jak zimny to cisza a jak cieply i obciazony (przyspieszanie) to klepie, moze pompa olejowa siada albo sie zapchala, bylem u mechaniora i on zucil taki trop
Pozdrawiam T.O.B.I.
- martinez.szarek
mateuszu18, tak zwane "hydrosztoksy" Ci cykają jest ich 8 i kosztują jak kolega napisał wcześniej ok 30 zł sztuka do wymiany ściąga się pokrywę od zaworów czyli bez zbyt dużej ingerencji, ale odrazu trzeba zmienić uszczelkę pod deklem oraz zimening, ponieważ najprawdopodobniej trzeba rozrząd rozpiąć wiec do tych kosztów oprócz hydrosztoksów dochodzi uszczelka pod dekiel i 1 zimering...uszczelka ok 40 zł zimering ok 15 zł i robocizna. A co jeżdżenia to lepiej zrobić to dośc szybko bo ma to negatywne skutki na wałek rozrządu i dojdą dodatkowe koszty np. regeneracja tegoż wałka. Pozdrawiam.
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
twromek
tak to sa te kolka ktore sie stykaja z walkiem a uszczelka nie kosztuje 40 zl tylko 10-15
no i walek trzeba wyciagnac
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 21:59 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
a jakim olejem go zalałeś może jakimś ciulowym po podobno tak sie robi. i taki sam czy gęstrzy/żadszy ?? a co to wymiany popychaczy to mysisz odkręcić pokrywe zaznaczyć sobie na kole i na pasku a z drógiej strony zaznaczyć sobie pozycję przyśpieszacza a i jak będziesz dokręcał to nie na oko tylko dynanometrem ( czy jakoś tak sie pisze)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
