Traci temperature....
- mindcrasher
Witam, ostatnio jak się zaczęły mrozy przy normalnej jeździe wskazówka temperatury stale odchyla mi się od pionu, raczej trzeba go przycisnąć zeby miał 90 stopni. No i musze przyznać się ze dość długo się nagrzewa. Co z tym robić (wymiana termostatu??) i czy w ogóle trzeba z tym coś robić czy można tak jeździć.
Z góry dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 23:51 przez mindcrasher, łącznie zmieniany 1 raz.
cze
Moim zdanie to termostat nie trzyma. NSilnik nie osiąga pełnej temprawtury - przez to długo sie nagrzewa no i silnik moze więcej palić (nie dogrzany). Mozesz sprubować założysć od wewnętrznej strony (pod grillem) karton, ale najlepiej wymienic termoctat (koszt ok. 30 PLN).
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
- mindcrasher
jgbass płyn płynie przez nagrzewnice cały czas-nie tylko jak jest ustawiona na ciepło. Zimne powietrze leci dzięki temu,ze ja po prostu omija. Co do problemu z tematu to tak jak wyżej wszystko wskazuje na termostat. Nie ma problemu z wymianą.
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
- mindcrasher
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
