do czego ten kabelek /?
djszaman
Post autor: djszaman » czw gru 20, 2007 17:02
j/w. Dziś zmieniam sobie wężyk od zbiorniczka do chłodnicy i znalazłem taki oto kabelek nie wiem do czego on jest moze mi pomożecie ?? Obrazek
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
forevwers
Post autor: forevwers » czw gru 20, 2007 18:08
jak na moj gust to jest jakas masa. moze pozostalosci po jakims zmyslnym systemie antywlamaniowym, kradziezowym poprzedniego wlasciciela
VwDarek
Post autor: VwDarek » czw gru 20, 2007 18:38
Też mi się wydaje że to masa...A do czego on jest przymocowany? Do tej opaski? :bajer:
misiek
Post autor: misiek » czw gru 20, 2007 18:40
djszaman to jest masa, u mnie była przykręcona do pokrywy zaworów
:-k ...
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw gru 20, 2007 18:51
mi tez sie wydaje ze to masa jest
chętnie służe pomocą
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw gru 20, 2007 19:02
Witam :D
Koncowka na przewodzie wskazuje ewidentnie na mase, tylko pyt od czego .
Czy to jest gaxnik czy wtsrysk.Jedynie przypomina mi to mase od gaxnika nic inego jesli to gaxnik.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
misiek
Post autor: misiek » czw gru 20, 2007 19:11
Maćkooo pisze:tylko pyt od czego .
ja miałem takim przewodem połączony gaźnik z silnikiem
:-k ...
djszaman
Post autor: djszaman » czw gru 20, 2007 19:24
a ja mam diesla :P a jak wkrece to gdzies to chyba nic sie nie bedize dzialo no nie ?? bo ten kabelek wchodzi do jakiejs wiazki z innymi kablami
misiek
Post autor: misiek » czw gru 20, 2007 19:38
djszaman pisze:bo ten kabelek wchodzi do jakiejs wiazki z innymi kablami
raczej nie, bo oczko wyraźnie sugeruje że to masa
:-k ...
chili
Post autor: chili » czw gru 20, 2007 20:49
Witka!
Co może być przyczyną, że nie działa mi podgrzewanie foteli, lusterek i tylnej szyby sprawdziłem bezpieczniki są dobre pomóżcie rodacy :rolleyes:
djszaman
Post autor: djszaman » czw gru 20, 2007 20:54
to jak przykrece to do czegos to sie nic nie bedzie dzialo no nie ??
misiek
Post autor: misiek » czw gru 20, 2007 22:07
djszaman pisze:to jak przykrece to do czegos to sie nic nie bedzie dzialo no nie
wystarczy jak przyłożysz tę końcówkę do czegoś metalowego (np. karoseria, silnik) i nie będzie iskrzyć - znaczy się nic nie stanie
chili pisze:lusterek i tylnej szyby
to jest na jednym obwodzie - więc albo włącznik lub przerwa na obwodzie
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 22:08 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
