Czy to możliwe ?
Denny_Devito
Czy to możliwe ?
Post autor: Denny_Devito » śr gru 19, 2007 22:33
Hmm jest tak w trakcie jazdy przygasają mi światła, dmuchawa z ogrzewania czasami chodzi wolniej czasmi szybcie (jest to wyraźnie słychać), wycieraczki to samo... do tego spadaja mi obrody nie znacznie ale odczuwalnie... najleprze w tym wszystkim jest to że to dzieje sie w tym samym czasie... i moje pytanie brzmi tak... czy to możliwe ze to wszystko przez alternator?
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 22:34 przez Denny_Devito, łącznie zmieniany 1 raz.
Wajcheusz
Post autor: Wajcheusz » śr gru 19, 2007 22:46
może być przez alternator, chociaż troche dziwne ze jak mówisz (piszesz) silnik ma ciężej bo tu akurat zmiany nie powinno być no chyba że ośka jest skrzywiona ale to działo by sie to co chwile i cyklicznie w chwilowych odstępach.
gajczak
Post autor: gajczak » śr gru 19, 2007 23:03
Też tak miałem - okazało się że alternator, właściwie regulator napięcia.
Sprawdź prąd ładowania akumulatora - powinien być stały i nie skakać (a mi wtedy skakało ;)
pozdrawiam
gajczak
Denny_Devito
Post autor: Denny_Devito » śr gru 19, 2007 23:08
regulator napiecia mam nowy... a ladowanie, hmmm czasami go niema ale na chwile, aha diody w altku tez sa sprawne...
[ Dodano: 20 Gru 2007 12:52 ]
hmm dzisiaj zauważyłem że mi sie kontrolka od ładowania nie świeci po przekręceniu stacyjki... ale to chyba wina kabli??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
