Ile wam pali diesel?
paja
Post autor: paja » sob gru 15, 2007 18:08
Hz, zależy czy krótkie odcinki, czy raczej dłuższa jazda na raz, zależy od nogi, korków, temperatury, paliwa :) To czy to dużo to możesz sam ocenić :)
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » sob gru 15, 2007 18:58
vagin5, wiesz dla ciebie to ile by nie było to za duzo i pal sobie ile ci pasuje,jak by ci za małe spalanie wyszło to wylej troche paliwa z baku zeby powiedziec ze duzo pali ci zawsze .
[ Dodano: 15 Gru 2007 18:01 ]
no pewnie panujace opinie ze tdi sa jedne z naj oszczedniejszych jednostek zmienisz "bo bratu tyl i tyle pali to wszystkie muszą pali jak ty mówisz"
vagin5
Post autor: vagin5 » sob gru 15, 2007 19:51
krzys-jeruzal pisze:vagin5, wiesz dla ciebie to ile by nie było to za duzo i pal sobie ile ci pasuje,jak by ci za małe spalanie wyszło to wylej troche paliwa z baku zeby powiedziec ze duzo pali ci zawsze .
wylać to się mogę w kiblu, Ty ew wylać sobie możesz za kołnierz bajeczki, że ci pali 4 na 100 możesz wciskać mamusi nie mi!
Widzę, że lubisz się obrażać innych ludzi, ale, jako że mądrzejszy głupszemu musi ustąpić to ja z tobą zakończę dyskusje, bo wiem nie masz zielonego pojęcia na temat samochodów czy silników Diesla resztę czyt. u góry.
P.S. TDI są uznawane za oszczędne jednostki, BO! Przy lekkiej redukcji spalania jest wyciągnięte więcej mocy z paliwa, tzn. więcej energii idzie w ciąg, a nie w ciepło, a to znaczy, że mieszanka lepiej i dokładniej jest spalana, a to wszystko dzięki zastosowaniu sieci czujników pompy sterowanej elektromagnetycznie i oczywiście ecu, które można programować jak się chce i jak się tylko da. Prócz mechaniki kończyłem jeszcze informatykę VAG posiada i użytkować też go potrafię. Wielkie Mi rzeczy.
P.S. 2 proponuje wrucić do tematu wątku.
Pozdrawiam szanownego Pana
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 19:56 przez vagin5, łącznie zmieniany 1 raz.
Niemiec
Post autor: Niemiec » sob gru 15, 2007 22:34
koledzy czy to możliwe... mój zbiornik po dokładnym ręcznym odpowietrzeniu, i laniu ON z banieczek, przyjął 65l !!
Ale coś mi się teraz nie podoba....
wcześniej palił ok 5l, a teraz po przejechaniu 250km, dolałem do pełna i weszło 23l!!
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » śr gru 19, 2007 22:41
Niemiec, co do lania z baniek to róznie wychodzi bo plastikowe to potrafią sie rozszerzyc itp najlepiej miec jest metakowy miernik mamy wiekrza pewnosc.
a rze wszło 23 litry to jest ciekawe morze ktos ci spóscił :hmm:
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw gru 20, 2007 00:32
ja zatankowałem do pełna do gofra 2 czyli wchodzi tam 55 litronów/ 680km które zrobiłem jazdą na emeryta daje 8l/100 jak to możliwe?
slimak20
Post autor: slimak20 » czw gru 20, 2007 00:52
MK II 91r 1.6 TDi SB (nie kręcony) .miasto 6-+7 trasa 5>5.5 dodam ze ma przejechane 180tys. oszczedny silniczek
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
pioczel
Post autor: pioczel » ndz gru 23, 2007 12:08
średnie z 500 km to 6,5 tylko krótkie trasy ,miasto zabrze--jestem zadowolony jak na zime,
ciekawe ile to to spali na trasie?,średnia za wrzesień to 6 litr.
Jurand67
Post autor: Jurand67 » ndz gru 23, 2007 14:51
okolo 7 litrow, latem od 5.0 do 6.5 w zaleznosci jaka jazda ;)
VW - good and cheap...especially TDI ;-)
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz gru 23, 2007 17:41
mam TDI AFN 110 koni 2 miesiące, przejechałem 5500km, jeżdzę głównie po trasie bez autostrad, do tego troszkę po mieście (Opole) i spalanko wychodzi 5,5 litra, ale leję bp ultimate, oszczędzam na zimnym, deptam na ciepłym, chłodzę turbinkę. Silnik regularnie diagnozowany.
Kri$
Post autor: Kri$ » ndz gru 23, 2007 17:55
Jezdze w zasadzie tylko w miescie w korkach (Wrocław) i na 1 niepelnym baku przejezdzam okolo 700km czyli tak na oko to bedzie 6,5 - 7 litrów.
W trasie na razie udalo mi sie zrobic 930km i dopiero zaczela sie rezerwa, wiec mysle, ze bylo to okolo 5-5,5 litra (niestety nie mam komputera i musze na oko liczyc).
Jak na zime, moja ciezka noge to mi pasuje :)
A jak podlicze, ze paliwko kupuje jako oszczednosci (normalny ON, zaden opal), to wychodzi mi, ze jesli mi pali w miescie 7 litrow na 100, to kupujac to paliwo za ponad 4 zlote a nie tak jak teraz, to musialby mi palic 4,55 litra, zeby za ta sama kwote wyjezdzic tyle samo kilometrow :) Nie narzekam :)
towski
Post autor: towski » ndz gru 23, 2007 21:44
Witam.
Mk3 1,9 tdi AFN 110 KM .
od 4,50l do 7,00l zależy od jazdy.
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 21:45 przez towski, łącznie zmieniany 1 raz.
wegi
Post autor: wegi » pn gru 24, 2007 15:00
1,6 Diesel JP - trasa od 4,5 do 5,5 zależy od "nogi", teraz w okresie przedświątecznym 100% w korkach i praca w lesie po błotnistych drogach to nawet do 7 potrafi dojść, chyba nie jest źle :)
MUSIEK
Post autor: MUSIEK » pn gru 24, 2007 15:32
1,9 TDI najmniej to 4,6 a najwięcej to 8,5. Na zimnym silniku po mieście komputer pokazuje 12 i więcje a jak przejadę się z 10 km poza maistem to schodzi do 6,6.
