Reset komputera przy rozruchu zimnego silnika
MAW68
Post autor: MAW68 » śr gru 19, 2007 09:50
Sprawa wygląda następująco:
Niemalże raz w tygodniu przy rozruchu ZIMNEGO silnika rozrusznik ciężko kręci - dochodzi do pewnego "punktu przełamania" i uruchamia silnik. Jeśli tego "punktu przełamania" nie pokona - resetuje sie komputer w samochodzie. Wczoraj po 12h stania na trzy kolejne próby wykonał trzy resety. Potem zapalił ale po przejechaniu 1km i zgaszeniu silnika nie mogłem go uruchomić. Po około 6 próbach "z łaski" zaskoczył. Co ciekawe, że gdy silnik jest już "rozruszany" to nie ma owego "punktu przełamania" i rozrusznik kręci się dziarsko!
Niedawno w rozruszniku wymieniany był wieniec(?) - taki pierścień z zębatką. Pozostałe podzespoły rozrusznika są podobno OK.
Na wiosnę podczas walki z rozruchem zabiłem jeden akumulator, teraz zabiłem drugi i jeżdżę na trzecim (kobylastym). Wszystkie były używane w innych autach więc nie twierdzę, że były w szczytowej formie... Proszę się więc tym nie sugerować...
Tydzień temu wymieniłem świece i kable WN.
MK3 1.6 AEA +LPG
Piszę ten post w dziale [Elektryka] ale może to jest problem do działu [Mechanika]?
Pozdrawiam!
Marek W.
zodiak
Post autor: zodiak » śr gru 19, 2007 10:04
Może coś "z prądem", czyli brudna klema, kiepska masa.
Zmierz miernikiem napięcie na akumulatorze w czasie kręcenia rozrusznikiem (bezpośrednio na słupkach akumulatora - ołowiu) a potem dokonaj takiej samej próby ale mierząc napięcie w kabinie (np. na bezpieczniku od zasilania "deski" a masę weź też z instalacji (np. zapalniczki, radia). Zobacz jakie będą napięcia przy obu pomiarach.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
misiek
Post autor: misiek » śr gru 19, 2007 10:18
MAW68 do sprawdzenia - rozrusznik (tuleje, bendix i szczotki) klemy na aku, masa silnika - reset licznika (bo pewnie o to chodzi) następuje poprzez ogromny spadek napięcia - tak jak byś odłączył aku, aha no i warto zaopatrzyć sie w nowy aku a nie kombinować z używkami
czytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33540
:-k ...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr gru 19, 2007 12:06
mialem tak samo, myslalem ze to rozrusznik siada i sie blokuje ale wymiana baterii pomogla
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr gru 19, 2007 13:00
lepiej się zapytać "a kto tego nie miał"
wymiana aku w 100% rozwiąże problem bez sprawdzania czegokolwiek
zoso8894
Post autor: zoso8894 » śr gru 19, 2007 20:29
u mnie jest podobnie - resetuje sie mfa przy odpalaniu po postoju powiedzmy 10 godzin .
i jestem na 99% przekonany ze akumulator sie konczy i dlatego
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 19, 2007 21:23
Sprawdź aku u elektryka grzejnikiem po dobrym naładowaniu (prostownikiem) jak kiepski do wymiany .Koszt nowego aku to ponad 150 pln a za sprawdzenie to piwo postawisz a będziesz wiedział na czym stoisz.
Killof102
Post autor: Killof102 » śr gru 19, 2007 22:40
MAW68 pisze:Niemalże raz w tygodniu przy rozruchu ZIMNEGO silnika rozrusznik ciężko kręci - dochodzi do pewnego "punktu przełamania" i uruchamia silnik. Jeśli tego "punktu przełamania" nie pokona - resetuje sie komputer w samochodzie. Wczoraj po 12h stania na trzy kolejne próby wykonał trzy resety. Potem zapalił ale po przejechaniu 1km i zgaszeniu silnika nie mogłem go uruchomić. Po około 6 próbach "z łaski" zaskoczył. Co ciekawe, że gdy silnik jest już "rozruszany" to nie ma owego "punktu przełamania" i rozrusznik kręci się dziarsko!
Kolego miałem to samo w VR6 tylko że miałem aku 36 Ah po wymianie na 70 Ah problem zniknął.
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
misiek
Post autor: misiek » czw gru 20, 2007 00:06
flatron316 pisze:ponad 150 pln
i to grubo ponad - ja kupowałem dwa miechy temu centrę dałem 280 PLN-ów
:-k ...
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 20, 2007 00:14
najlepiej przed zakupem nowego akumulatora sprawdź dokładnie połączenie kabla ujemnego z masą i przede wszystkim wyczyść (papierem sciernym lub specjalnym skrobakiem do klem akumulatorowych i zacisków) klemy na akumulatorze i wnętrze zacisków na kablu ujemnym i dodatnim i zobacz czy wtedy objawy znikną, jeżeli nie to wtedy wymieniaj akumulator na nowy.
Znam kilka przypadków kiedy kumple kupili nowe akumulatory i co się okazało... też problem z odpaleniem samochodu a po przeczyszczeniu klem i zacisków auto odpalało na dotyk i to zarówno na nowym akumulatorze jak i na starym.
Morał - niepotrzebny wydatek na zakup nowego akumulatora.
danioo
Post autor: danioo » ndz gru 23, 2007 20:51
U mnie też tak było.
Zmieniłem akumulator i teraz odpala bez problemu.
nowa Centra 55Ah/460A to ok 280 PLN.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 24, 2007 02:26
Aku...przerabiałem problem rok temu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
