Gdzie czujnik temp zewn podlaczony do MFA?
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pt lis 26, 2004 15:28
Dobra teraz niech mi ktoś powie gdzie w MK II może być czujnik temperatury zewnętrznej, który jest podłączony do MFA, musze coś z nim zrobić bo zaniża temp.
Ostatnio zmieniony pt sty 05, 2007 11:34 przez j_jasiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt lis 26, 2004 15:33
w mk3 jest w zderzaku z lewej strony. w mk2 powinno byc podobnie.
Ostatnio zmieniony pt lis 26, 2004 15:36 przez ku_bi, łącznie zmieniany 2 razy.
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pt lis 26, 2004 15:36
ku_bi pisze:w mk3 jest w zderzaku z lewej strony. w mk2 powinno byc podobnie.
Tam gdzie w MK II jest antenka?
Jasiu II
Teraz
guli
Post autor: guli » pt lis 26, 2004 17:24
j_jasiu pisze:
Nie widziałem jeszcze mk2 z antenką w zderzaku ale w sumie to mało jeszcze widziałem :) czujnik temp w golfie (i większości znanych mi pojazdów) jest w zderzaku (to najbardziej wysunięte do przodu :grin: )
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pt lis 26, 2004 17:28
Więc muszę poszukać.
Jasiu II
Teraz
radziu102
Post autor: radziu102 » sob lis 27, 2004 01:17
dlaczego sadzisz ze zaniza temp. jezeli porowmujesz do temp np. z termometrem przy oknie to przy zderzaku zawsze jest nizsza.
gg 4400404
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » sob lis 27, 2004 01:53
różnica na pewno, i napewno nie taka sama co do dziesiątek C
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Matuszak
Post autor: Matuszak » pt sty 05, 2007 00:00
czujnik ten jest na 100% pod zderzakiem z lewej strony, ale nie wiem czy uda ci się go zobaczyć bez ściagania zderzaka.
lutek
Post autor: lutek » pt sty 05, 2007 00:05
Dojdziesz do niego bez zdejmowania zderzaka-wystarczy kanał chociaż z góry też sie da. Najprościej wsadz reke w okolice wiązki idącej do chłodnicy bo od niej wychodzi kabel do czujnika i tak do niego najprościej dotrzesz. Co do temperatury to tak jak pisali koledzy-zawsze bedzie sie różnic od tej z termometru w domu z racji położenia no i podczas jazdy obieg powietrza też robi swoje:).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
