Problem ze światłami
Witam mam drobny problem z elektryką. Jak nacisnę hamulec, zaświecają mi się normalnie światła stop i na desce rozdzielczej jarzy mi się kontrolka świateł przeciwmgielnych, nie sprawdzałem czy światło się świeci. Jak mam wciśnięty hamulec, kontrolka się świeci, włączę na chwile przeciwmgielne i wyłączę to kontrolka gaśnie. Na pewno jest gdzieś zwarcie, tylko gdzie. Ma ktoś pomysł od czego powinienem zacząć. Dodam że przebywam w Anglii i raczej nie mam ochoty jechać do elektryka i płacić około 40 funtów za roboczogodzinę osobą, którym się nie chce pracować i mogą usterki szukać tydz bo im to na rękę - roboczogodziny lecą.
Z góry dzięki za wszelkie porady
- maryjan
Miałem identyczną sytuacje w tylnej lampie, choinka, brak połowy stopu, pozycji czy p/mgielnych... Rozebrałem tylną lampę i zauważyłem zawilgocenie na płytce i przy kostce.
Wszystko wyczyściłem posmarowałem wazelinką, płytkę zawiozłem do kumpla, który przejrzał ją i poprawił jakąś tam ścieżkę (niepamiętam piajany byłem), i wszystko gra...
Dziki
kasztan89
Teraz byłem sprawdzić i jak na złość jak naciskam hamulec to kontrolka przeciwmgielnych się nie chce świecić, ale jak naciskam hamulec to prawy stop nie świeci, i jak włączam przeciwmgielne to prawa lampa nie świeci, także już wiem co jest grane. Dzięki bardzo za rady.
[ Dodano: 19 Gru 2007 17:44 ]
zabrałem się za te tylne lampy, rozebrałem obie i znalazłem usterkę. W prawje lampie styki na wtyczce na płytce i na kablu są tak jakby zardzewiałe, próbowałem to jakoś tak podłączyć i sobie wykończyłem akuś, musiałem lecieć do sklepu po prostownik i teraz się ładuje, ale światła wszystkie chwilowo działały, przyczynę znalazłem tylko teraz pytanie: czym wyczyścić te styki?
Dzięki wszystkim za rady, ale już więcej się za elektrykę zabierać nie będę, auto uziemione, zwarcie totalne nie chce kręcić alternatorem, kierunkowskazy zapie.... jak lamki na choince, pozostaje elektryk na razie laweta - 30 funtów, elektryk pewnie z 40 funtów za godz
po co ja się za to zabierałem, chciałem zaoszczędzić no to mam ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Ja nie wiem czemy Wy czyscicie styki elektryczne WD 40. Moze jeszcze maslem je przesmarowac...
Do czyszczenia stykow elektrycznych zasniedzialych trzeba uzyc np czerwonego Kontaktu 60 ktory jest do tego przeznaczony a nie jakis smar konserwujacy wd40
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
a kto powiedział że ja wd-40 czyściłem, po prostu nożem zeskrobałem rdzę, ale jak ruszałem tą wtyczką to mi się poważne zwarcie zrobiło i mogło stopić izolacje kabli i gdzieś teraz cały czas jest zwarcie. A miałem w sobotę jechać do Polski
a robić to musiałem bo czasami było czuć zapach z kabelków, no i dorobiłem ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
