Czyszczenie przewodów odprowadzających????????
profit
Post autor: profit » pn gru 17, 2007 23:58
Witam!!! Szukałm,szukałem i nie znalazłe.Jak sprawdzić czy przewody odprowadzające z szyberdachu sa zatkane? Probuje znalezc przyczynę wody pod wykładzinami podłogi,ale nieskutecznie,może to zatkane przewody,tylko nie mam pojęcia jak to sprawdzić. I jeszcze jedno,które to są otwory technologiczne o ktorych tak piszecie?Dzieki za nie wrzucenie do zsypu:)))
niwdew
Post autor: niwdew » wt gru 18, 2007 09:43
Nie wiem dokladnie jak jest w mk3 ale u mnie w mk 2 rynienki odprowadzające wode były na przednich krańcach syberdachu (najkrótsza droga do słupków dzwiowych) przypuszczam ze u ciebie tez tak jest. Zamast sprawdzać czy są zatkane po prostu je przeczyść, użyj do tego drucika a jeszcze lepiej jak byś miał jakąś linke (licznik,sprzecło,gaz od komara albo od samochodu) są dość sztywne wiec powinieneś przepchać ewentualny zator.
Co do mokrych dywaników to radziłbym jeszcze obejrzeć uszczelki w dzwiach i przy szybach no i auto od spodu.
Zycze powodzenia ,Pozdrawiam
[url=http://picasaweb.google.com/lh/searchbrowse?psc=G&filter=1&q=golfior#0+1]był golf[/url] =>[url=http://picasaweb.google.com/niwdew/Passat]teraz Passat[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/217366.html][img]http://images.spritmonitor.de/217366.png[/img][/url]
souler
Post autor: souler » wt gru 18, 2007 12:00
u ciebie sa 4 przewody odprowadzajace, po jednym na kazdy slupek tyl/przod.
woda na dywanikach moze miec przyczyny:
- nagrzewnica przecieka
- zatkane odplywy szybra
- cieknace uszczelki drzwi
- zatkane odplywy podszybia
otwory technologiczne masz w profilach podwozia. jak sie schylisz to powinienes zobaczyc czarne zaslepki okragle wykonane z plastiku. zabezpieczaja przed dostaniem sie wody do progow i pod podloge. wazna sprawa. jesli u ciebie zbiera sie woda, to radze sprawdzic czy wszystkie sa, a jesli nawet beda, to wszystkie wyciagnac i spuscic wode, ewentualnie zobaczyc czy auto nie gnije wokol tych otworow.
profit
Post autor: profit » wt gru 18, 2007 20:09
dzięki bardzo za rady Panowie, bede się tym zajmował ale juz po Nowym Roku! Wiec wszystkiego naj Pany i dzieks za dobre mam nadz rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
