Słabe hamulce, ucieka płyn, mokre tylne koła :(
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 00:25
Witam. Mam pewien problem. Jakies 2 tygodnie temu wymieniałęm szczęki hamulcowe. Na początku było ok. POzniej poczułem ze hamulce mam słabe wiec pomyslałem ze mam je zapowietrzone. Odpowietrzylem znowu przez jakis czas było ok do kiedy nie zobaczyłem ze mam mokre koła. Myśle sobie ze pewnie cylinderki sie popsuły tylko dziwne bylo to ze akurat 2 koła tylne mokre. Wczoraj wymienilem te cylinderki a dzisiaij patrze mokre koła. CO to moze byc ?? Bardzo prosze o pomoc. z Góry dzieki :pub:
piotr012
Post autor: piotr012 » pn gru 17, 2007 00:30
A sprawdzales przewody? Moze to z nich cieknie?
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 00:32
Włąsnie przewody chyba ok A bebny całe mokre razem z oponami.
piotr012
Post autor: piotr012 » pn gru 17, 2007 00:45
Sprawdz te przewody bo skoro cylinderki masz nowki to raczej z nich nie cieknie. Najlepiej to rozbierz bebny wytrzyj wszysko i niech ktos depda mocno na ham to zdiagnozujesz te wycieki.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn gru 17, 2007 07:24
a może już bębny są bardzo zużyte i szczęki za bardzo rozchodzą się powodując wyciek płynu - max średnica bębna to 181 mm
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
robertrog
Post autor: robertrog » pn gru 17, 2007 12:09
średnica bębnów aż takiego wpływu by nie miała ,tak jak ktoś już napisał przewody hamulcowe mogą być już wyrobione i dobrze się nie uszczelniają w gniazdach w cylinderku
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pn gru 17, 2007 12:15
mi tez sie wydaje ze to beda przewody, na drugim miejscu bym sprawdzil te bebny jak to kolega napisał
chętnie służe pomocą
misiek
Post autor: misiek » pn gru 17, 2007 13:14
piotr012 pisze:Najlepiej to rozbierz bebny wytrzyj wszysko i niech ktos depda mocno na ham to zdiagnozujesz te wycieki.
ta!! i niech patrzy jak daleko tłoczki wylatują z cylinderków :panna:
jakubek do sprawdzenia odpowietrzniki i miejsca połączeń przewodu i cylinderka
:-k ...
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 15:34
Ok dzisiaj to sprawdze a jezeli okaze sie ze te połączenie przewódów z cylinderkiem jest do dupy to co wtedy zrobic ??
Sly108
Post autor: Sly108 » pn gru 17, 2007 15:45
Możesz spróbować wkręcić je na silikonie może uszczelni ale chyba najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem będzie założyć nowe przewody.
robertrog
Post autor: robertrog » pn gru 17, 2007 16:57
jakubek pisze:Ok dzisiaj to sprawdze a jezeli okaze sie ze te połączenie przewódów z cylinderkiem jest do dupy to co wtedy zrobic ??
Musisz je poprostu wymienić albo oryginalne stalowe (ale to tylko serwis)albo w zamienniku miedziane ,tylko muszą być z dobrego materiału ,miedź jest miększa wiec czasami może być na jdno tylko dokręcenie i później jest ciężko dokręcić żeby taki przewód się uszczelnił
misiek
Post autor: misiek » pn gru 17, 2007 17:05
Sly108 pisze:najpewniejszym rozwiązaniem będzie założyć nowe przewody.
jakubek pisze:dupy to co wtedy zrobic ??
tylko nowe przewody, żadnego silikonu
:-k ...
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 20:36
Przed chwilą sprawdzalem czy gdzies cieknie płyn. Przy połaczeniu przewodu z cylinderkiem nei ma zadnych przy odpowietrzniku to samo ale koła nadal mokre. Odpowietrzyłem hamulce wszystko było ok przez pierwsze 5KM pozniej hamulec wciska sie coraz głebiej ;/ Z tego co zauwazylęm to płyn leci z bebnów na dole a nie od przewodów ale jakim cudem ?? :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 17, 2007 20:51
rozbierz hamulce po prostu jeszcze raz, prawdopodobnie jakiś błąd w montażu i wysadza tłoczki z cylinderków bo nie opierają się o klin i szczękę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
