Problem z tylnią wycieraczką w MK2
mac
Post autor: mac » czw lip 21, 2005 14:08
Witam wszystkich
Tym razem mam problem z tylnią wycieraczką. Po jej uruchomieniu nie wykonuje już całego obrotu (tzn. do końca szyby i z powrotem) tylko przesuwa się odcinkami (1/3 obrotu i staje, po chwili 1/3 obrotu i staje, itd.). Gdzie może tkwić przyczyna - w silniczku?, czy w przekażniku czasowym?
Pomóżcie (chcę zaoszczędzić na mechaniku)
Pozdrawiam i życzę wszstkim miłych wakacji. :bajer: , :pub:
Maciej
czyś
Post autor: czyś » czw lip 21, 2005 15:45
Podczas jazdy i na postoju jest tosamo? Tzn. na postoju albo działa, albo nie działa wcale, a podczas jazdy losowo na raty? Może sprawdź kable przechodzące z nadwozia do klapy czy tam się coś nie oberwało (otwierasz klapę, one idą po lewej stronie, przy krawędzi dachu, w gumowej karbowanej osłonie).
czester
Post autor: czester » czw lip 21, 2005 16:03
witam
problem tkwi w silniczku musisz rozebrć i wyczyścić "bieżnie i styki które po niej chodzą powinno pomuc ten temat już był koleś miał ten sam problem zrobił to co napisałem i chodzi dobrze
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
sprewello
Post autor: sprewello » czw lip 21, 2005 16:31
Ja to bym sprawdził i silniczek i przekaźnik - nie zaszkodzi bo wiele roboty nie ma. U mnie wycieraczka tylna miała troche inny problem: raz sie właczała a raz nie - wina był po stronie przekaźnika, chociaż mądry "elektromechanik" (czytaj wymieniacz) chciał mi całe pióro wymienić bo było niby zapieczone... Nie ufajcie wymieniaczom :hmm:
hyper74
Post autor: hyper74 » czw lip 21, 2005 18:02
PAAANOWIE !!!! żaden tam silniczek tylko .... a zresztą poszukajcie....no dobra.... na połączeniu dachu z tylną klapą idą takie gumy b czarne....w tej z lewej strony idą przewody... i one się łamią .... nagminnie.... trzeba je wymienić na przewody np od głośników takie z miedzi tlenionej w koszulce z silikonu... pomaga.....pozdro i czytajcie forum.... nie tylko dwie pierwsze strony.... zagłębiając się dalej znajdziecie wiele odpowiedzi...... :okej:
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » ndz lip 24, 2005 13:37
miałem to samo rozebrałem sworzen wycieraczki i go wyuczysciłem i nasmarowałem kable mozesz sprawdzic zachowawczo ale jesli wycieraczka ci chodzi to przeczyść ten sworzen
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
Jarni
Post autor: Jarni » ndz lip 24, 2005 17:08
miałem podobne objawy. dobrałem się do silnika i guzik znalazłem, po 17 latach eksploatacji jest jak nowy :grin: problemem okazał się przewód masowy w miejscu opisanym przez hyper74.
Na wszystko skutecznie pomaga woda.
Dwie, trzy krople na szklanke wódki
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz lip 24, 2005 17:54
Jarni pisze:miałem podobne objawy. dobrałem się do silnika i guzik znalazłem, po 17 latach eksploatacji jest jak nowy :grin: problemem okazał się przewód masowy w miejscu opisanym przez hyper74.
Przerabiałem to 2 razy... najpierw wogle nie chodziła... a potem pękł minys powrotni i stawała gdzie chciała..... teraz wymieniłem wszystkie i mam nadzieje mieć spokój na kolejne 15 lat....heeee ... pozdro :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
